Старый 05.02.2018, 11:21   #201 или 303013
я бы предложил тогда скрутку под термрусадку. всё меньше места по толщине..
кстати фотку иили ссылку линейки бы...
(место оставил....тяну резину с выбором линейки.)
Старый 05.02.2018, 11:32   #202 или 303014
Olego2002
Почему нет.
Старый 05.02.2018, 23:09   #203 или 303037
В узкое пространство клеммников не всунем. Остаётся скрутка. А чё вы ее боитесь?
Потому что такое соединение не допускается нормами.
Скрутка должна быть зафиксирована СИЗом, или сварена, или спаяна, а потом уже можно и термоусадку.
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее было в 23:02 ----------
Можно ПУЭ в студию.
https://google.gik-team.com/?q=%D0%9...B4%D0%BE%D0%B2
Старый 06.02.2018, 00:41   #204 или 303042
А вам реально нужно выполнение ПУЭ в собственном доме? вы будете сдавать объект энергонадзору? У вас есть эл. Проект согласованный в энергонадзоре?
Старый 06.02.2018, 00:53   #205 или 303043
В собственном доме мне нужна надежность, долговечность и безопасность. Чем собственный дом хуже чужого ? Ваги или ЗИЗы стоят копейки, сварочники есть практически у всех, какие есть причины не сделать нормальное соединение ?
Тем более, я предложил еще более простой вариант, выполнить шлейф на болтовых клеммах патронов, если это технически позволят патроны. У меня такое получилось, но клеммы быстродоступны, если вдруг нужно будет поджать. Если для этого нужно будет раскурочить весь светильник, то лучше не надо, т.к. болтовое соединение требует перетяжки, со временем.
Старый 06.02.2018, 04:01   #206 или 303045
Olego2002
Где написано, что нельзя скрутку? СИЗ это не скрутка? Соединение шлейфом - это надежно?
Последний раз редактировалось Olego2002; 06.02.2018 в 04:22.
Старый 06.02.2018, 07:45   #207 или 303048
А подскажите какое минимальное сечение проводов может быть в моем случае (в светильнике на 3-4 лампы) ?
Старый 06.02.2018, 08:50   #208 или 303051
Olego2002
От 0,75 и выше.
Старый 06.02.2018, 10:01   #209 или 303058
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
ну 0.75 на максимум 50 вт (если лампы лед) - это с огромным запасом.
Откуда-то у меня в голове сидит грубое правило - 10 А (2200 вт) - 1 мм2
Старый 06.02.2018, 10:07   #210 или 303060
Где в перечне разрешенных соединений написано про скрутку ?
СИЗ это закрепленная скрутка. Соединение шлейфом это надёжно, если шлейф неразрывный или шлейф из ПУГВ обжат НШВИ.
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
