Старый 06.02.2018, 22:26   #1211 или 303119
хотел внести ещё раз на осмысление.
реально всем глубоко ....сложно понять-почему у кого сколько расход вообще.
интересно понимать расход газа (правильно-теплопотери на 1 м2).
мало того. это должно быть интересно самому владельцу.
и это цифра , которую вы для себя должны посчитать.
ОООО это такой офигительный труд. это ж надо высчитать теплоотдачу через все однотипные поверхности ...и
короче...надеюсь я всех обидел.
не занимайтесь ерундой. считайте удельные теплопотери.
потом спасибо скажете.
---------- Сообщение добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее было в 22:25 ----------
@chingachgoock, модель бы. (реально интересно.)
Старый 06.02.2018, 22:39   #1212 или 303126
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
@sergN, WST160RO
Старый 06.02.2018, 23:52   #1213 или 303136
@sansan, а зачем Ее греть если она не нужна?
наверное только если уехать незапланированно и забыть отключить.
Старый 07.02.2018, 08:51   #1214 или 303146
@chingachgoock, Какой расход воды в месяц?
У меня на подогрев воды летом уходило около 150 кубов газа при расходе 20 кубов воды в месяц.
Старый 07.02.2018, 09:04   #1215 или 303150
serega
Ввиду того, что у каждого свое отношение к комфорту, одни живут при 18 градусах, другим 25 мало, поэтому расход в отопительный период очень субъективная вещь. К тому же у каждого разный тип отопления - полы стены батареи... Думаю что логично озвучить объм газа затраченного за год, т.е. средний расход в месяц. У меня дом 160 квадратов, 40 остекление, проживает 4 человека, два кота и собакин - за год израсходовал 3100 кубов газа и 2000 квт электричества.
Старый 07.02.2018, 10:05   #1216 или 303157
chingachgoock
@purler, за последние 2 месяца вроде 15 кубов в месяц, но могу ошибаться - фиксирую последнее показание счетчика и тут же его забываю - потому четко за месяц не могу сказать.
Бойлер настроен по расписанию - в будние дни 50 градусов с 6:30 до 8 и с 17 до 22. В выходные вроде с 8 до 22. Рециркуляция вроде похоже, но скорее всего еще реже.
Последний раз редактировалось chingachgoock; 07.02.2018 в 10:20.
Старый 07.02.2018, 17:40   #1217 или 303183
BOTANIQ
Дом из бревна 24см., один этаж 170 м.кв. Есть помещение со вторым светом где высота до конька около 8 метров, если не ошибаюсь и 6 окон. В среднем расход всегда был одинаковым в течении семи лет 4200-4700 м.куб. в год. Однако после того, как однажды весной была произведена замена счетчика в тот же год расход увеличился до 5900 кубов. А последующие годы расход держится стабильно в районе 7200 кубов. Котел MORA S40-E +БКН.
Дом 30см газосиликат+30мм пенопласта. 270 м.кв. с мансардным этажом. Расход за пять лет в среднем 3900-4100 м.куб. Общий расход воды в среднем 12 м.куб. в месяц.
Последний раз редактировалось BOTANIQ; 07.02.2018 в 17:57.
Сказали спасибо: 5
Старый 07.02.2018, 18:58   #1218 или 303184
Видать, все таки, про счётчики подозрение небезосновательное. Х.з. как там их отстраивают ? Возможно плюс-минус лапоть.
Интересно, есть ли какой нибудь простой способ проверки в бытовых условиях ? Вофка как-то считал, но там через згорание и нужно знать расход теплоносителя,вроде. Нужно что-то точнее и проще.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 07.02.2018 в 19:51.
Старый 07.02.2018, 19:33   #1219 или 303185
Olego2002
C июля по декабрь на счетчик воды не смотрел, практически не живем в доме. В декабре решил перед НГ проверить и ох....ел. За полгода накрутило 180 м3 воды???
Привез контролера, вердикт ничего не знаем или плати или в суд. Заплатил, отдал счетчик на поверку, как и ожидал все в порядке. Вот такие чудеса .
Старый 07.02.2018, 20:07   #1220 или 303187
может через бачок унитаза, незакрылся и тихонько подтекало, не?
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
