Старый 07.02.2018, 22:07   #71 или 303198
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
зеркало толще 4 мм
а что, оно может самостоятельно стоять в дверном полотне?
Старый 07.02.2018, 22:21   #72 или 303200
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@trmntr,конечно. проклеивается с обратной стороны пленкой, что бы не высыпалось при разбитии, а осталось висеть в рамке, и стоит годами и ничего с ним не делается.
речь о шкафах купе типа "сенатор", когда по кругу полная рамка из алюминия.
если шкаф со скрытыми направляющими и прочими модными системами - то там все не совсем так
Старый 07.02.2018, 23:12   #73 или 303202
@Zmeevik, вы правы. там меньше 10мм -есть пластмассовая лента(уплотнитель.) я завтра клещи возьму-померяю.
---------- Сообщение добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее было в 23:11 ----------
стоит самостоятельно.
зеркало отличное. ...у родаков посмотрю. у них годовалые шкафы
Старый 07.02.2018, 23:17   #74 или 303204
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
изначально уплотнитель был резиново-силиконовым, мягким.
Старый 08.02.2018, 00:03   #75 или 303205
privatt
Аватар для privatt
В Сенаторах, а их нынче ставится процентов 99 профиль идет под вставку 10мм., можно не мерять...
Старый 08.02.2018, 00:06   #76 или 303206
как же я их терпеть не могу, командоры туда же...эти направляющие внизу (если полотно цельное и высокий потолок, то все рекомендуют нижние, а не верхние). Это пипец. Любой песок - он весь там. Звук прям как по Вл. Семёнычу - "Или когда железом по стеклу". Мне не по нраву. Посему минимизировала присутствие купе в доме. Один остался, отдельно стоящий, но распахивание дверей - купе. Благо, что направляющие старенькие пластиковые, поменяла, ездят, нет этого звука, который у меня в квартире был, когда полотно по металлу с песком туды-сюды...брррр...
Старый 08.02.2018, 00:29   #77 или 303207
я ща смотрю с верхним подвесом и / или гармошки.
кто сталкивался?
(по мне обычный шкаф слишком толстый-профиль толстый. аж 10 см жрет.)
Старый 08.02.2018, 07:08   #78 или 303209
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
так ведь никто и не заставляет терпеть уж чего-чего - а выбора сейчас навалом. вопрос только суммы...
Старый 09.02.2018, 00:52   #79 или 303252
вопрос только суммы
Неа, я ж написала, что при высоких потолках только нижние ролики рекомендуют. Т.е. 3м полотно на верхние ролики подвесить могут, но гарантии ни на что не дают в таком случае. Поэтому и пояснила вполне частный случай, который имеет место быть. Финансы, конечно же, играют рояль, но в случае с таким полотном я б не рисковала.
Поэтому просто шкапчики в гардеробной с дверями, начинкой и подсветкой Икеа.
Старый 20.02.2018, 08:29   #80 или 303522
Alex77
Аватар для Alex77
под шкафом теплый пол
У мня нет теплого пола под шкафом. Это хорошо или плохо?
Духовой шкаф adf Бытовая техника 225 09.01.2018 10:52
Продам шкаф для газовых баллонов (на 2 баллона) shmulster Прочее 1 29.03.2014 08:36
шкаф-купе. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
