#1261 или 303358 |
интересно, а летом Вы мряли температуру теплого пола, когда пол не работает? Вы считаете она меньше 20 градусов? Бред.
А зачем ТП в котором температура 20-22*? Не надо утрировать. Разговор идет о температуре пола выше 30*. Да и простоь поинтересуйтесь, для чего стяжку и фундамент поливают водой. |
#1262 или 303361 |
@misha, Летом комфортно, я хожу босиком, жена иногда тапочки одевает, дискомфорта не испытываем, включаем минимально в середине сентября, когда появляется общий дискомфорт из-за холода на улице.
@Olego2002, так уменьшите ее до 25 градусов и укладывайте плитку, а по поводу проливки стяжки - никто не спорит, а вот плитку я не видел чтобы проливали. |
| Сказал cпасибо: |
#1263 или 303363 |
Так, во-первых - прошу пардона. Не 350 м.куб. за январь, а почти 370.
Еще хочу уточнить, что температуру я измеряю на высоте 750 мм. от пола. Чердак утеплен 200 мм. минваты. Пирог такой - доска 25мм, балка 250 мм, доска 25 мм. Потом в комнатах второго этажа, с отступом 50 мм. потолки из гипсокартона. Светильники врезные, так вот - когда снимал один светильник - почувствовал довольно ощутимый сквознячок. Через светильники не задувает, но косяк есть и решать его нужно, т.к. на теплопотери явно влияет. В чем причина - скорее всего знаю. Все это пишу, чтобы отметить, что когда решу вопрос с этим сквозняком, железной дверью и утеплением лестницы на чердак - должно стать хоть чуть-чуть, но лучше. ---------- Сообщение добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее было в 17:18 ---------- Есть у меня сомнения что это что-то даст. ---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 17:18 ---------- Три асбестовые трубы сотки (две вентиляция из комнат, одна - фановая) на восточном краю конька, труба двухсотка (та, что идет в топочную) - на западном. Двухсотка обрезана и тянет из чердака. Боюсь выводитьь над кровлей, ибо она явно опрокинет две сотки. Пока думаю. Сотки идут от чердака и до уровня конька. Из комнат выходят белые ПВХ трубы. Стыкуются на чердаке. Конденсата море, буду утеплять. |
#1264 или 303366 |
Я где то писал, что плитку нужно поливать?
#1265 или 303368 |
Да, кстати, я сейчас докладываю плитку на первом этаже (комната чуть меньше 60 квадратов, три равных контура) - один контур из трех заглушен. Завтра перехожу на другую плиту - буду глушить этот контур. Послезавтра планирую запустить заглушенный сейчас контур, на котором положил плитку (будет 5 дней, с момента укладки последней плитки на нем).
Не знаю - может и перестраховка, но рисковать не хочется. А морозов сейчас, как и писал Юрий, нету, два контура прекрасно обогревают всю комнату. Похоже, что байка про "классические" 100 ватт с квадрата - действительно байка. |
#1266 или 303369 | |||
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее было в 20:19 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее было в 20:24 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее было в 20:29 ---------- Если это и есть та труба, из которой приток, то она как нужно работать и не будет, пока через кровлю не выйдет. |
#1267 или 303373 |
Еще и плесень по чердаку пойдет.
#1268 или 303375 |
#1269 или 303376 |
Теплый воздух на холодный чердак, что будет?
| Сказал cпасибо: |
#1270 или 303382 |
| Расход проводов | Славка | Электрика | 32 | 22.11.2011 19:49 |
| Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
