Опции темы |
Опции просмотра |
#1271 или 303732 | |
@ister, не соглашусь, не странные мы
![]() Все понятно, без рекламы никуда, это факт. Но когда реклама начинает преобретать свойство назойливости и не в тему: Цитата:
| Сказали спасибо: 2 |
#1272 или 303733 |
Верну тему в нужное русло
![]() Сегодня заехал на дом после нескольких дней отсутствия. При текущих морозах котел стоит на 40 градусов, а температура внутри распределяется вот как (это просто кому интересно): Там где тёплые полы - 25 градусов, а где радиаторы (второй этаж) - 21 градус. На мой взгляд хорошая демонстрация что полы намного эффективней нагревают помещение при равных затратах на подогрев. Т.е. Полам более чем достаточно 40 градусов, а радиаторному отоплению маловато. При этом подмес в полах был выставлен 50/50 P.s. В зоне второго света, там где угол дома образован двумя окнами в пол, температура относительно дальней стены этого помещения меньше на 3 градуса. (Т.е. 21 градус) |
| Сказал cпасибо: |
#1273 или 303734 |
Еще забываю написать, все кто высказывался в обсуждении моего проекта отопления и предполагали что при полном открытии узла подмеса полов, радиаторы будут вырубаться - верно на 100%, тут все чётко как в теории. А вот опасения что может произойти косяк в системе если все радиаторы вдруг кто-то закроет, беспочвенны. Раньше я перекрою тёплые полы, потому как радиаторы не столь эффективны в сравнении с ТП
#1274 или 303743 |
Странные рассуждения об эффективности. Все выводы исключительно о вашем частном случае.
Радиаторы без термоголовок? Какова общая площадь радиаторов и площадь полов? Полов у вас просто больше. Вот при низкой температуре воды они и эффективнее. Поставьте 50 градусов и сравните результат. Полы то не будут больше кочегарить а батареи обычно рассчитывают на большую температуру. Если б шаг труб теплого пола сделали б 20-25см то результат был бы другим. |
#1275 или 303746 | |
На втором этаже сняли все радиаторы (4 шт) Первый этаж греет ТП с подачей 35 градусов, и два радиатора с подачей 40 (накрыты пленкой чтобы не пылились). Первый этаж температура 21 градус, второй 16 (без отопления). Дом еще не герметичен. В таких условиях расход газа за последние 7 суток находится в районе 11-12 кубов/сутки. |
#1276 или 303747 | |
#1277 или 303751 | |
#1278 или 303755 |
@newegor, у меня под окна и идёт отдельный контур с более частой укладкой в зоне самого окна. Никакого конденсата нет, но в доме пока никто не живёт.
@purler, рассуждения таковы какие есть. В них идёт речь об эффективности отопительной системы при одинаково низкой температуре подачи. Всего лишь подтверждение теории о низкотемпературном отоплении. Площадь ТП и радиаторов различается на 20 метров, шаг укладки 20 см, со смещением к краевым зонам и окнам. 10 см только санузлы, стяжка бетон м350 на щебне |
#1279 или 303763 |
@Lama, но ведь температурные режимы в расчетах были разные для полов и радиаторов.
Разный механизм передачи тепла. Добавится напольное покрытие. И еще такой момент, что при отоплении полами важна температура самого пола, для меня, например, оптимальная температура пола - 25-26 градусов. В сухом остатке, с конденсатным котлом полы оптимальнее, но это с этим никто и не спорит. |
#1280 или 303766 |
@Sas, так я и не пытаюсь спорить, а наоборот высказал наблюдение о подтверждении теории на практике
![]() Думаю в моем случае конденсационный эффект котла будет работать только при температуре до минус 10 за бортом. В остальных случаях придётся добавлять для нагрева радиаторов, а значит эффект пропадёт. Если я правильно понимаю принцип конденсационного котла. |
| Сказал cпасибо: |
| Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. | Korvet068 | Моя стройка! | 187 | 06.05.2016 16:50 |
| Строю домик - лажайте! | Nick_Shl | Моя стройка! | 444 | 01.04.2016 18:07 |
| Стильный дизайн домов. | Славка | Статьи | 18 | 19.03.2012 17:49 |
| Строю дом Стильный- 2 Рейтинг:2.50 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27) | |
