Старый 10.03.2018, 10:39   #3571 или 304235
Вопросы, например на кухне, надо ли под шкафчиками, ну или в других местах под мебелью делать, или оставить эти места пустыми. Насколько важна длина контуров для балансировки, до какой степени они должны быть равными в %. Совсем небольшие помещения, типа сортира включить к контур, отдельный не делать?
И ещё, например в помещении 27 м.кв., это самое большой, надо ли разделять контура и по периметру ставить ленту демпферную пр заливке стяжки?
Старый 10.03.2018, 10:50   #3572 или 304236
Olego2002
Я у себя мотал везде, только под унитазом и душёвой не делал. Демферную ставил от подкладки под ламинат. Тогда ещё демферную в продаже не было.
Старый 10.03.2018, 11:10   #3573 или 304237
я вот ещё сомневаюсь в необходимости этой ленты, помещения небольшие, температура ТП низкая, от стен защищаться не нужно, они теплоизолятор.
Впрочем и с фальгой-сеткой тоже непонятно, тепло наверное от её использования равномернее распределяться не станет, это если бы жесть подстелить, но дорого.
Старый 10.03.2018, 11:14   #3574 или 304238
настойчивый
Прокладывали демпфер в 2 слоя по периметру. Помещение 35 кв.м. И саму стяжку разделили на 2 части тем же демпфером...3 недели - полет нормальный )
Старый 10.03.2018, 11:20   #3575 или 304239
Старый 10.03.2018, 11:21   #3576 или 304240
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
под шкафами по желанию (только если не делать - то начинать от стены полы 520-530 мм, а не 600 по столешнице. а то пальцы потом мерзнут). а вот под холодильником/морозильником определенно не стоит...
Старый 10.03.2018, 11:23   #3577 или 304241
я бы под мебелью тп не советовал делать
Старый 10.03.2018, 11:23   #3578 или 304242
настойчивый
Старый 10.03.2018, 11:27   #3579 или 304243
Систему заполнили?
Старый 10.03.2018, 11:33   #3580 или 304245
если стена наружняя- ТП обязателен к стене.
если стена внутренняя-по-фигу. было и так и сяк.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:30 ----------
@настойчивый, шаг какой у вас?
@sansan, длины контуров(до 100мп) могут быть любыми..но перекосы потом надо балансировать.
а это всегда ..ээээ..ну его нафиг. старайтесь не выходить за 25% ...так проще.
тёплый пол
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
