Старый 12.03.2018, 13:59   #3601 или 304409
Согласен с серегой, только проще раскладывать утеплитель в один слой. Дело в том, что первый слой ровно, все равно, не получится и второй слой плотно на такой поверхности лежать не будет. У меня 15 см, по любому в 2 слоя и второй слой пришлось приклеивать на пену к первому, временно крепя саморезами с кусками ДВП, иначе были пустоты, при наступании чувствовалось местами, хоть первый слой был на песке и на зонтиках. Первый слой выравнивался очень тщательно, по нивелиру, практически как при кладке плитки, гемор тот еще, но, все равно, этого не достаточно, чтобы не было пустот на втором слое. В один слой ровность не важна. Если утеплитель до 10 см я бы делал в один слой, тогда не нужно заниматься такой порнографией.
Старый 12.03.2018, 15:33   #3602 или 304414
Лучше в два слоя (а то и в три если толщина 150), все пустоты прижмутся стяжкой наглухо, вес очень приличный. У меня тоже под ногами эппс гулял, все это не важно.
Старый 12.03.2018, 15:56   #3603 или 304416
как то все очень сложно у вас.
я у себя утеплитель укладывал в два слоя по черновой стяжке. причем первый слой 3см эппс. по нему пошли трубы на радиаторы. потом укладывал остальной эппс. затем пленка (под тп пленка с фольгой). потом заливалась стяжка.
Старый 12.03.2018, 17:25   #3604 или 304420
Olego2002
Когда я делал ТП 2010г. везде считалось, что достаточно 5см ППС, когда делал коробку для дома 400 ГСБ не надо было утепления. С каждым годом все холоднее становится?
Старый 12.03.2018, 18:45   #3605 или 304422
не, многие не прижмутся, углы еще, кое как, прижимаются, а для середин вес малый, мы проверяли, делали эксперимент, по этому и клеили, по итогу.
Я не знаю, сломалась ли хоть одна стяжка в таких местах, может это для нормальной стяжки и не проблема, но то, что пустоты будут, это 100%
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:40 ----------
Да, я тоже так делал. Если нужно под трубами ТП провести трубы на радиаторы, то так делать удобно.
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
Холоднее, может и не станет, а дороже может стать легко. Сколько эта халява еще продлится, только одному человеку известно.
Старый 12.03.2018, 19:00   #3606 или 304428
Olego2002
Не совсем понял? Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат, а только полы фундаменты, цоколя, отмостки. Теперь стало можно. Что происходит?
Старый 12.03.2018, 19:09   #3607 или 304429
описка? ППС -можно. ЭППС никак низя.
(вернее можно , но тогда надо вентиляцию сильнее продумывать)
Старый 12.03.2018, 19:13   #3608 или 304431
Olego2002
Сергей, вокруг стены утепляют ЭППС. Пенополистиролом. И самое интересное, что в интернете пропала эта инфа. Продаваны рулят?
Старый 12.03.2018, 19:33   #3609 или 304434
@Olego2002, эппс это тоже пенополистирол, поэтому иногда если не конкретизируют, то появляется путаница.
Эппс на стены не кладут, а ППС используют.
Старый 12.03.2018, 19:47   #3610 или 304436
Баба Яга опять против. ЭППС на стены можно, но этот вариант гораздо хуже, чем ППС, по целому ряду причин и слабая паропроницаемость в их число не входит, тут больше вопросы исполнения.
тёплый пол
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
