#3601 или 304409 |
Согласен с серегой, только проще раскладывать утеплитель в один слой. Дело в том, что первый слой ровно, все равно, не получится и второй слой плотно на такой поверхности лежать не будет. У меня 15 см, по любому в 2 слоя и второй слой пришлось приклеивать на пену к первому, временно крепя саморезами с кусками ДВП, иначе были пустоты, при наступании чувствовалось местами, хоть первый слой был на песке и на зонтиках. Первый слой выравнивался очень тщательно, по нивелиру, практически как при кладке плитки, гемор тот еще, но, все равно, этого не достаточно, чтобы не было пустот на втором слое. В один слой ровность не важна. Если утеплитель до 10 см я бы делал в один слой, тогда не нужно заниматься такой порнографией.
#3602 или 304414 |
Лучше в два слоя (а то и в три если толщина 150), все пустоты прижмутся стяжкой наглухо, вес очень приличный. У меня тоже под ногами эппс гулял, все это не важно.
| Сказал cпасибо: |
#3603 или 304416 |
как то все очень сложно у вас.
я у себя утеплитель укладывал в два слоя по черновой стяжке. причем первый слой 3см эппс. по нему пошли трубы на радиаторы. потом укладывал остальной эппс. затем пленка (под тп пленка с фольгой). потом заливалась стяжка. |
#3604 или 304420 |
Когда я делал ТП 2010г. везде считалось, что достаточно 5см ППС, когда делал коробку для дома 400 ГСБ не надо было утепления. С каждым годом все холоднее становится?
#3605 или 304422 | ||
Я не знаю, сломалась ли хоть одна стяжка в таких местах, может это для нормальной стяжки и не проблема, но то, что пустоты будут, это 100% ---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее было в 18:40 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее было в 18:44 ---------- Холоднее, может и не станет, а дороже может стать легко. Сколько эта халява еще продлится, только одному человеку известно. |
| Сказал cпасибо: |
#3606 или 304428 |
Не совсем понял? Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат, а только полы фундаменты, цоколя, отмостки. Теперь стало можно. Что происходит?
#3607 или 304429 |
#3608 или 304431 |
Сергей, вокруг стены утепляют ЭППС. Пенополистиролом. И самое интересное, что в интернете пропала эта инфа. Продаваны рулят?
#3609 или 304434 |
@Olego2002, эппс это тоже пенополистирол, поэтому иногда если не конкретизируют, то появляется путаница.
Эппс на стены не кладут, а ППС используют. |
#3610 или 304436 |
Баба Яга опять против. ЭППС на стены можно, но этот вариант гораздо хуже, чем ППС, по целому ряду причин и слабая паропроницаемость в их число не входит, тут больше вопросы исполнения.
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
