Старый 12.03.2018, 19:49   #3611 или 304437
Olego2002
Я имею ввиду экструзированный эппс
https://m.youtube.com/watch?v=7GeLy_iGx_U
Последний раз редактировалось Olego2002; 12.03.2018 в 20:10.
Старый 12.03.2018, 20:15   #3612 или 304440
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
описка? ППС -можно. ЭППС никак низя.
(вернее можно , но тогда надо вентиляцию сильнее продумывать)
А можете мне разницу объяснить, почему ЭППС (условно) нельзя, а ППС - можно?
Старый 12.03.2018, 20:24   #3613 или 304441
@AndreyZvorygin, паропропускание ППС больше , чем у ЭППС.
накопление влаги в стеновом материале при ЭППС больше.
Старый 12.03.2018, 20:33   #3614 или 304442
Я тоже имею в виду экструзию.
Чувак не в теме, смешивает кое что из правды со своими домыслами.
ЭППС имеет ряд недостатков, при использовании его на фасаде, но это не означает, что его нельзя использовать, просто его нет смысла использовать, т.к. есть ППС.
---------- Сообщение добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее было в 20:25 ----------
Чуть больше и что ? Просто ЭППС имеет минимальную предельную толщину для утепления. Все об этом говорят, как о недостатке, только, на самом деле эта толщина на столько мала, что меньше её никто и делать не будет.
Например, для 300мм ГСБ толщина ЭППС должна начинаться с 30мм. Как, по вашему, это много ? Главное чтобы влагонакопление не превышало расчетный показатель. Стены высохнут в не отопительный сезон.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 12.03.2018 в 20:44.
Старый 12.03.2018, 22:06   #3615 или 304450
AndreyZvorygin
Вы преувеличиваете паропроницаемость ППС. Когда речь идет об утеплении стен, "отсутствует" и "ничтожно мало" - это, фактически, одно и то-же.
Старый 12.03.2018, 22:29   #3616 или 304451
данный вопрос считаю разрешится через лет 10 .
когда будет практический результат. массовый.(я без умысла)
какой- не знаю. ибо у меня вата.
у всех материалов есть свои + и -
Старый 13.03.2018, 00:48   #3617 или 304455
Видео
Старый 13.03.2018, 04:51   #3618 или 304461
Olego2002
[QUOTE=sergN;304451]данный вопрос считаю разрешится через лет 10 .
С 2008 г.мой дом. Пирог ГСБ 300, ППС 5см и облицован кирпичем. Пока тепло и сухо. Как будет дальше х.з.
Старый 13.03.2018, 08:03   #3619 или 304465
mastersven
Аватар для mastersven
Не совсем понял? Ещё 10 лет назад считалось, что Эппс на стены нельзя класть, не дышат, а только полы фундаменты, цоколя, отмостки. Теперь стало можно. Что происходит?
Ничего не происходит. Жизнь идёт своим чередом. Кто-то умнеет, кто-то беднеет, кто-то хитреет. Что касается утепления стен пенополистиролом (любым: экструдированным либо самоварным) то риски никуда не делись. Если изнутри нет пароизоляции (а её нет в 99% случаев), то всегда присутствует риск, что точка росы и зона промерзания пересекутся не в толще утеплителя, как любят рассказывать продаваны, а в стене. Хуже того - в стене из газосиликата
P.S. Да, запамятовал. 50мм пенополистирола (даже экструдированного с предсказуемыми характеристиками) под ТП - это мало. Но деньги Ваши считать Вам.
Старый 13.03.2018, 08:50   #3620 или 304466
Olego2002
Мастер, я ж не спорю. Но в те времена вспомните, все говорили 5 см достаточно. Но полы тёплые, расход газа не большой. Все устраивает. И ещё мастер, что даст пароизоляция между блоком и ЭППС?
тёплый пол
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
