Старый 14.03.2018, 07:41   #3631 или 304517
Ответа, я так и не дождался. Зачем пароизоляция между ГСБ и ЭППС?
не между, наверное речь была изнутри, до ГБС... не читал всё тут у вас
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее было в 07:39 ----------
А я вот думаю что лучше на крышу - цпч или металлочерепица ?
а я думаю о том делать ли отверстие в подплье для подачи воздуха к печке?
Старый 14.03.2018, 07:53   #3632 или 304519
Olego2002
[QUOTE=sansan;304517]не между, наверное речь была изнутри, до ГБС... не читал всё тут у вас
Да действительно изнутри, невнимательно читал.
Старый 14.03.2018, 08:07   #3633 или 304520
mastersven
Аватар для mastersven
Мастер, я ж не спорю. Но в те времена вспомните, все говорили 5 см достаточно. Но полы тёплые, расход газа не большой. Все устраивает. И ещё мастер, что даст пароизоляция между блоком и ЭППС?
1. Я не знаю, кто Вам это говорил. Подымаю старые мануалы и читаю "делайте расчёт", "для полов над неотапливаемыми помещениями/полов по грунту не менее 75 мм" (и последнее относится к нормальному ППС, а не к широко применяемому у нас самоварному Г..., где половина пор открыты).
2. Где я писал, что пароизоляция должна располагаться между блоком и ППС? Изнутри - значит изнутри помещения, т.е. с внутренней стороны стенового ограждения, если так Вам будет понятнее.
Старый 14.03.2018, 08:46   #3634 или 304522
Olego2002
Так я же написал, невнимательно прочёл.
Старый 14.03.2018, 09:04   #3635 или 304524
Не засирайте тему!!!
Старый 15.03.2018, 08:16   #3636 или 304535
А кто-нибудь делал ТП, например в гостинной, только в части комнаты, например половина плиткой, а часть без ТП под паркет?
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее было в 08:15 ----------
Ну или везде ТП, но отделка пола вот такая комбинированная возможна?
Старый 15.03.2018, 08:42   #3637 или 304538
Olego2002
Полно.
Старый 15.03.2018, 09:19   #3638 или 304539
первый этаж практически холл (т.е. одно пространство). входная часть, коридор, кухня-столовая под плиткой с тп. без радиаторов. гостинная ламинат и радиаторы отопления. стык ламината и плитки без порожка.
Старый 15.03.2018, 12:42   #3639 или 304569
а дом с подвалом или нет, сколько утеплителя и как устроен пол? Достаточно радиаторов в гостинной?
Старый 15.03.2018, 13:30   #3640 или 304572
без подвала, полы по грунту.
песчаная подсыпка
полиэтилен
черновая 10-12 см
эппс 8см
пленка с отр.
стяжка 5 см армированная
плитка/ламинат
тп расчитаны из расчета теплопотерь, радиаторы тоже (два окна два радиатора). и того и другого достаточно
тёплый пол
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
