Старый 19.03.2018, 03:34   #991 или 304775
А что с птицами, без зонтиков действительно могут угтдить в дымоход? Насчёт осадков, дождь наверноп мелочь, в сечение дымохода много не нальёт, а снег, не будет накапливаться, образуя шапку и кирпич ттогда надо соответствующий, клинкерный сплошной...
Часто видел выводят трубу из нержавейки через колпак, но тже со своим зонтиком
Старый 19.03.2018, 11:46   #992 или 304800
Valery_SY
Кирпичный дымоход загильзован жаропрочной нержавейкой и накрыт фартуком из кровельной стали (из нее делают доборные элементы для металлочерепицы). Труба камина не доходит до этого фартука 3 см (зазор на расширение). В сверху в фартуке вырезано отверстие по размеру трубы. У производителя MK Zary есть Plyta dachowa (кровельная плита). Она накладывается на фартук сверху квадратной площадкой, обмазанной герметиком, крепится 4 болтами и плотно входит ВНУТРЬ гильзы. Диаметр трубы в этом месте на 3 мм меньше диаметра дымохода. Все очень просто и ничего не течет. У меня диаметр 200 мм.
Старый 19.03.2018, 11:58   #993 или 304802
GIM
Стремная конструкция. Площадка горизонтальная- не гуд. И торчит мало- снегом заметет ,мало не покажется
Старый 19.03.2018, 13:05   #994 или 304812
Valery_SY
Не та площадь поверхности, чтобы заметало. Все отлично уже восьмой год работает. На трубах снег долго не лежит никогда. Работает вентиляция, светит солнце, топится камин. Крышка очень быстро оттаивает. Дымоход газового котла сделан аналогично, но труба 80 мм и торчит повыше. По шахте сосет воздух для горения, по трубе - выхлоп.
Старый 20.03.2018, 12:00   #995 или 304873
rogivil
Джотул 8 топим 3 месяца, поначалу топили миксом ддоски сухие всё что от строительства оставалось, ккуски балок, топить была возможность только что было груша яблоня, сосна, мы делали микс, задвижку закрывали до 60%. Берёзы купили сложили 12кубов, ноиона сырая уже в следующим сезоном будем одной берёзой, я вот думаю съезжу в какую деревушку благо много рядом брошеных домов старых яблонь спилю и подмешивать неплохо было бы.Осматриваю частотдымоход с низу, налёта никакого нет немного видно крапинки, у меня прямой 6м, сначала чёрная труба, дальше переходник и сендвич, куплю пластмассоввй ёршик и телескопичка продоётся накрусивающаяся друг на друга трубка, на крышу лазил много раз она у меня не сильно крутая, летом на конёк в резиновых сланцах всходил. А вот в баньке 4м но уже через месяц налёт из сажи был где то в 2мм, там труба 100. Достут тоже норм.
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2018, 09:20   #996 или 305564
rogivil
Всем добрых и весенних деньков!!!! Скажите неужеди за 1500$ потраченного на дивайс нет выхода из этого положения? Это косяк установщика дымохода или поставщика не очень хороших комплектующих? Мож кто сталкивался с такой проблемкой?
Старый 03.04.2018, 09:42   #997 или 305566
где-то наверху конденсат?..
странно.
Старый 03.04.2018, 10:14   #998 или 305568
rogivil
Вчера был большой и продолжительный дождь, из за этого может быть?
Старый 03.04.2018, 10:51   #999 или 305571
Peligrin
Аватар для Peligrin
Может из-за сильного дождя (продолжительный ливень). Было похожее. Но бонусом вышла чистка дымохода - по итогу вся сажа осыпалась - и осталось только собрать ее в ведро ) . Дымоход керамика D200
Старый 03.04.2018, 11:33   #1000 или 305576
Valery_SY
@rogivil, У Вас прямой дымоход "посажен" на печь? Лучше, когда дымоход снизу заканчивается капельником и вычисткой, а подключаться к печи/камину тройником. Хотя на картинках у F8 прямое подключение. Но тогда как уплотнить - не понятно.
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
