#371 или 305169 |
Как по мне если между ППР и металлопластом, однозначно ППР. Насмотрелся я на м.пласт и расслоения и вздутия и переломы, и фитинги срывало. Соседке старушке помогал одну хрень сделать, нож соскочил пробил трубу м.пластовую насквозь. Если ППР не шило и отопление газовое ставить и не думать. А медь и металл это из другой жизни, нормальной.
#372 или 305172 |
И что же там был за МП?
С ППР тоже хватает и расслоений армирующего слоя, и корявой пайки |
#373 или 305173 |
Согласен. Это всего лишь мое мнение.
| Сказал cпасибо: |
#374 или 305175 |
@bletter, котел юнкерс zsb22?
![]() Чем то мою котельную напоминает )) |
#375 или 305176 |
@vezunchik, косой фильтр стоит неправильно
#376 или 305177 |
@Sas, это собиралось для пуска газа, но спс будем иметь ввиду.
| Сказал cпасибо: |
#377 или 305216 |
Заблокирован
Спасибо большое.
#378 или 305536 |
#379 или 305541 |
| Сказал cпасибо: |
#380 или 308724 |
Сейчас (месяца 2,5 на это точно есть) меня появилась относительно простая возможность провести эксперимент со своей СО (кратко цели эксперимента пока не могу (не умею) описать, посему преамбулу пропускаю.
Дано. Есть готовая СО с ЕЦ с газовым котлом. Внизу у котла, на обратке врезан вентиль 3/4 для слива воды из системы. Вверху над котлом (коло 50см) в трубу подачи врезан шаровой кран 1/2. Электрокотёл ( гроденский ЭВО) Цель. Запитать временно СО от электрокотла (при перекрытом газе) используя доступ к имеющимся вентилю с краном. Правильно ли я понимаю? 1) от обротки завожу на грязевик 2) грязевика на циркуляционный насос 3) от насоса в электрокотлу 4) от электрокотла к трубе падачи из газового котла. Примечаие. Обратный клапан на электрокотёл не ставлю, так как во время работы на газу, электрокотёл будет снят и СО остается в первоначальной конфигурации. Обратный клапан на газовый котёл поставить не могу, так как требует ресурсов по времени и финансам. Что не учёл? Какими трубами (цена/простота работы) делать разводку (долговечность не важна, эксперимент максимум на месяц "непрерывной" работы, но готов обойтись и пару сутками непрерывной работы. Можно ли для этого применить шланги гибкой подводки для ГВС? |
| нужен совет | Terwek | Моя стройка! | 171 | 16.02.2017 18:49 |
| Нужен совет по проектированию | vlidomir | Проекты и проектирование | 1 | 03.12.2015 13:26 |
| Нужен совет по теплице | MinNews | Кровельные материалы | 35 | 28.04.2015 11:03 |
| что построить? Нужен совет! | Klukovka | Моя стройка! | 16 | 25.04.2012 02:44 |
| нужен совет | lёwa | Проекты и проектирование | 24 | 10.02.2012 13:40 |
| Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
