Старый 11.05.2018, 10:33   #11 или 307211
Olego2002
Дом 8*9 с мансардой. Дачей зову по привычке. В Могилёве дом в пригороде тоже зовём дачей.
Старый 11.05.2018, 10:48   #12 или 307219
Т.е. площадь огороженная тепловым контуром стен всего 60м2, примерно, если мансарда не приподнятая. Тогда реально пофигу из чего строить, разница в расходе газа, в зависимости от пирога стен, будет мало ощутима и экономический эффект от утепления будет мизерный. Если решили гемороиться с мансардой, тогда лучше уплите хорошенько именно её, чтобы хоть 300мм в ней было, продумайте сразу как это сделать. Но я бы себе перед пенсией мансарду не строил , никогда бы не строил, но перед пенсией в особенности. Построил бы одноэтажник на 70- 80м2, внукам бы нашлось место переночевать, если кухню с залом не объединять.
Старый 11.05.2018, 13:58   #13 или 307247
1,5 года и мы хотим поближе к детя и внукам перебраться. Жить будем постоянно, вода, газ, свет есть. Поэтому и хочу полуторку ставить. Склоняюсь к 400 без утепления.
У ГСБ помимо размеров блоков ещё существует и плотность и прочность, причём прочность не всегда связана с плотностью.
ИМХО. если бы я начал строится с нуля сейчас, то возводил бы стены толщиной 25 см из 400-й плотности (максимум 500), а потом бы снаружи бы ещё добавил максимум 300-й плотности толщиной 20-25 см в качестве утеплителя.
Вообще, рекомендую для ознакомления лекции Глеба Грина
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее было в 13:53 ----------
нормально, если средства позволяют строится одним махом. Даже 500-ю плотность я бы не утеплял, не говоря уже про 400-ю
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее было в 13:56 ----------
Успеть всегда утеплить, это из разряда желаний сделать в будущем мансарду из холодного чердака. Проще или не делать или сделать сразу, слишком много переделывать нужно.
наружное утепление ГСБшника лучше производить после всех мокрых процессов внутри дома
Старый 11.05.2018, 14:14   #14 или 307253
у нас или языки разные или х.з. "успеть всегда утеплить" это не после мокрых процессов, это когда уже пожить успел и понял что дохера платить, т.е. на стенах уже отделка, водосточка уже установлена, а свесы подшиты.
Старый 11.05.2018, 16:02   #15 или 307264
Olego2002
Но я бы себе перед пенсией мансарду не строил , никогда бы не строил, но перед пенсией в особенности. Построил бы одноэтажник на 70- 80м2, внукам бы нашлось место переночевать, если кухню с залом не объединять.[/QUOTE]
Я и так на пенсии, это жена подвисла с этим долбанным указом. А на первом этаже
и будет спальная. А на втором будут внуки мансарда приподнята, у нас называют полуторкой.
Старый 11.05.2018, 20:48   #16 или 307296
@Юра Добриденев,
ты забыл что газовые трубы надо будет ПОТОМ переваривать...ржу...
/дом должен быть каменным. чем больше камня-тем больше инертность./
если не трахаться с утеплением-500мм ГСБ и штукатурка.-дешевле и практичнее.
@Olego2002, извини , что тему "закакали" советами.
Старый 11.05.2018, 21:39   #17 или 307311
Ну и правильно, пущай сами туда бегают ))
---------- Сообщение добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее было в 21:37 ----------
@Юра Добриденев,
Там не только переваривать, а разбивать отмостку, раскапывать и переносить выход из земли. Можно много чего еще придумать, но и так уже достаточно, для понимания.
Старый 11.05.2018, 22:04   #18 или 307315
не ну тут можно не утеплять а выше сделать гуся.
некомильфо , но покатит нормально.
а вот наружка если длинная-200-300 баксов.
если кто возьмется.(мне вышло 300. 40 метров с кучей углов.)
Старый 12.05.2018, 18:12   #19 или 307399
Olego2002
Други мои, я так и не понял? Очередной бокс и все. Так ,что лучше 400мм или 300мм+ ППС?
Старый 12.05.2018, 18:55   #20 или 307401
Первое, с позиции работы, негорючести и последующей эксплуатации
Максимальная толщина такого крепления Dobrinia Материалы 20 19.08.2015 09:25
Толщина гсб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
