Старый 11.05.2018, 19:03   #691 или 307281
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию вот исходник
Старый 11.05.2018, 22:08   #692 или 307316
a.yenzh
@Katerina1010, первое что в голову пришло, масштабируете картинку в нужном масштабе (1:100), печатаете на принтере, и на просвет на стекло прикладываете распечатанную картинку и сверху миллиметровку, обводите. Либо масштабируете и печатаете сразу на миллиметровке.
Старый 11.05.2018, 22:20   #693 или 307319
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Верно пишите , здесь снеговые нагрузки это первично. Но уже не помню почему стропила по проекту смущала всех к кому обращались
Ответ на поверхности: 9 из 10-и как правило безграмотные, поэтому выбирают путь лучше перестраховаться за счет заказчика, чем потом нести ответственность. К сожалению так во всем.
Старый 11.05.2018, 22:23   #694 или 307320
Katerina1010
Сори , может вопрос тупой, а что значит масштабируете?
Старый 11.05.2018, 22:28   #695 или 307324
увеличиваете пропорционально...
если у вас одна сторона 10 см, увеличиваете её в 10 раз, и соответственно все стороны тоже в 10 раз...
или в 100 раз,или в 1000
Старый 11.05.2018, 22:38   #696 или 307325
Katerina1010
[QUOTE=ister;307324]увеличиваете пропорционально...
или в 100 раз,или в 10000
Через кальку ?
Старый 11.05.2018, 22:40   #697 или 307326
Katerina1010
Что значит масштабировать понятно - как можно масштабировать рисунок?
Это где - то могут сделать?
Старый 11.05.2018, 22:42   #698 или 307328
a.yenzh
@Katerina1010, берете любой редактор фоток/ картинок и зумируете/увеличиваете/уменьшаете/масштабируете (значек увеличительного стекла) чтобы ваше расстояние на картинке 4м (либо 8 м, у вас есть 2 этих размера на картинке, что упрощает задачу) занимало на распечатанном листе занимало 4 см (те получите масштаб 1:100). При этом все остальные расстояния автоматически будут в данном масштабе (1:100). Потом печатаете это на миллиметровке .
Старый 11.05.2018, 22:43   #699 или 307330
ПОдскажите, может тут есть гуру - кто может помочь - как перенести на миллиметровку в масштабе 1 : 100 дом и участок . участок переношу еще , а вот с домом вопросы - точка 3 не понятно, и части гаража - как рисовать. если вообще это можно сделать...
Это для каких целей, вообще ?
Нафига вам миллимитровка ? Делаете скан, закидываете в автокад, обводите и подгоняете масштаб по одному из размеров. Я так часто делаю.
Если заинтересует, подскажу куда тыкать в проге. Занимает минут 10-15, знаючи. Потом в том же автокаде с ним и работаете.
Еще, как вариант, архитектор должен был делать генплан. Скорее всего он делался в автокаде. Берете его у архитектора в электронном виде, там уже все начерчено, лишнее только поудалять, т.е. там, например, свесы кровли, возможно, будут пунктиром, отсеки, размеры, зоны и т.д. удаляется элементарно. Если масштаб того генплана не будет устраивать, то его подогнать еще легче, т.к. при помощи кратного умножения, а не подгонкой врукопашную.
А этот чертёжик откуда ? Он случайно сам не с автокада ? Заберите исходник, пусть этот Алексей Александрович почтой скинет, с него не убудет.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 11.05.2018 в 22:53.
Старый 11.05.2018, 22:54   #700 или 307334
Katerina1010
А этот чертёжик откуда ? Он случайно сам не с автокада ? Заберите исходник, пусть почтой скинет.
О, спасибо! Идея хороша. Этот план не из автокада, но есть Топосьемка там тоже самое в автокаде. 1 к 1000 .. попробую завтра
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24)
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
