Старый 12.05.2018, 19:05   #21 или 307406
Лучше второе, но, с такой площадью, пойдёт и первое. Чем меньше площадь, тем меньше выхлоп от всяких мероприятий, направленных на энергоэффективность. Лично я бы утеплил трехсотку. У вас по первому этажу около 60м2, всего, но если сверху ещё стены подняты, на мансарде, то в утеплении уже больше смысла, нежели мансарда была бы классической, т.е. из чердака.
---------- Сообщение добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее было в 19:01 ----------
Первое, с позиции работы, негорючести и последующей эксплуатации
Работа по отделке практически одинакова, а класть 300мм существенно легче, как и пилить её.
Него учесть тут упоминать некорректно или даже глупо, т.к. от поджога пенопласта под отделкой дом загореться не может, а при пожаре он снаружи.
Последующая эксплуатация проще с утеплителем, т.к. не нужно постоянно бороться с конструкционными трещинами, портящими вид, трещин не будет, если все выполнить по технологии мокрого фасада, а на каменной конструкции они допустимы даже нормативами.
Старый 12.05.2018, 19:36   #22 или 307410
Olego2002
Я не хочу штукатурить, красить и т.д. Как вспомню матери дом шалеванный. Дед покойный каждые 3-4 года заставлял щетками, скребками чистить доску потом красить. Ну б ее на х. Походил, посмотрел на фасады. Издалека вроде ничего, а ближе глянешь, краска лупится, трещинки и т.д. Поэтому и дом кирпичем обложил. Здесь думаю виниловым блокхаусом обшить.
Старый 12.05.2018, 21:22   #23 или 307413
так какой же тогда пенопласт, если блокхаус ?
Не нужно красить, есть силикатно-силиконовые декоративные штукатурки покрашенные в массе. Надежно и долговечно.
Старый 13.05.2018, 00:07   #24 или 307428
это тот который градом пробивается?
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее было в 00:01 ----------
Это потому что использовали несовместимые материалы.
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее было в 00:03 ----------
ГСБ наружи штукатурить не нужно, мало того, толстый слой штукатурки вреден, (в плане возможного отстрела силами морозного пучения), а вот тонкий слой шпаклёвки очень полезен. Как вариант, можно прошпаклевать белой цементной шпаклёвкой и не красить
Старый 13.05.2018, 01:47   #25 или 307434
Olego2002
В СССР использовали то, что удавалось добыть. Видел много обшитых винилом, но никогда не видел пробитых градом.
Старый 13.05.2018, 03:22   #26 или 307435
Olego2002
Старый 13.05.2018, 11:29   #27 или 307449
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Утеплять не нужно. Достаточно газосиликата 375/400мм.
---------- Сообщение добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее было в 11:28 ----------
скажите, что вы пошутили.
Старый 13.05.2018, 14:00   #28 или 307457
не скажу и объяснять не буду почему, я не препод. Можете не верить и делать по своему
Старый 13.05.2018, 16:22   #29 или 307461
Есть технологические карты наружной мокрой отделки ГСБ у производителей черновых и декоративных смесей, если кому-то интересно, могут изучить, вместо того, чтобы делиться домыслами или собственными изобретениями.
Старый 16.05.2018, 12:52   #30 или 307663
с тточки зрения теплотехники ГСБ штукатурить снаружи нет необходимости.
штукатурят из-за осадков.
которые губят ГСБ .
тут корвет прав на 10500.
технологические карты-это другая статья.
это вопрос надежной архитектурной отделки фасада.
если архитектура фасада вас не волнует и свесы кровли защищают фасад-тогда пустой ГСБ будет стоять 50 лет. легко.
(несогласные с логикой могйт проехать по деревням и посмотреть по сторонам)
Максимальная толщина такого крепления Dobrinia Материалы 20 19.08.2015 09:25
Толщина гсб Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:21. Часовой пояс GMT +3.
