Старый 09.04.2018, 15:47   #581 или 305906
Electric
Сообщение от Michael. Посмотреть сообщение
О доработке обычного пожарного извещателя передающим трактом на частое 315 (433) МГц - http://***********.com/news/dorabotk...2018-04-08-172
А можно подключить этот датчик вместо датчика движения в китайской GSM сигнализации? И какая у него дальность работы?
Electric вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 18:51   #582 или 305907
Michael.
Можно. Датчик формирует код, совместимый с кодерами 1527 и 2262 (а именно они используются в датчиках сигнализаций).
Дальность зависит от применяемого передатчика и напряжения питания. В любом случае, не хуже чем у готовых датчиков такого типа.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.05.2018, 14:22   #583 или 308265
Michael.
Видимо, никому это уже неинтересно, но не буду нарушать "традицию" в плане информирования и поддержания наполняемости этой ветки . Итак, очередное обновление WebHomePi - http://***********.com/news/avtomati...2018-05-26-174
Старый 28.05.2018, 10:08   #584 или 308276
dimex
Не могу сказать что не интересно. Но уж не просто - факт.
Старый 28.05.2018, 10:42   #585 или 308277
@Michael.,
Все время уходит на строительство, уход за участком, уже мечтаю о времени когда смогу посидеть спокойно с паяльником. Будет час икс, когда смогу перелопатить массив данных по умному дому.
Старый 28.05.2018, 12:00   #586 или 308283
Икс
Аватар для Икс
@Урри, главное чтобы не было поздно. А то могут мысли посещать, где я был, когда не было штукатурки на стенах..
Старый 28.05.2018, 12:30   #587 или 308287
всё не предусмотреть...
использовать wifi...нет?
Старый 28.05.2018, 20:34   #588 или 308298
Michael.
@dimex, просто
Разумеется, WHP не дотягивает до уровня Home Assistant или OpenHAB, но ее плюс в другом - я старался реализовать все настройки на уровне web-интерфейса, без вмешательства в скрипты программы. Следовательно, для работы с ней не нужно даже иметь представлении о программировании.
Начинать можно с простого. Допустим, нужно реализовать измерение температуры, ну и заодно функцию термостата. Для этого достаточно подключить к Raspberry Pi датчик температуры (см.фото), модуль реле, ввести на странице конфигурации id датчика, там же активировать функцию термостата, введя температуру включения и отключения реле - и простейший сценарий "термостат" реализован - данные температуры сразу выводятся в браузер, по ним строится график, происходит управление реле по заданным параметрам температуры с фиксацией в логе событий.
Старый 28.05.2018, 21:23   #589 или 308301
dimex
@Michael., круто. А если нужно управлять 5 роллетами с веба и чтобы каждая могла опускаться и подниматься от одной клавиши? И если едет вниз/вверх я коротко нажал и она остановилась? А если долго держу - то все 5 вверх или все вниз.
Роллеты есть. Нажимные кнопки есть. Все силовые и кнопки выведены в щиток. Автоматизации тока нет.
Старый 29.05.2018, 06:41   #590 или 308324
Michael.
@dimex, к Raspberry Pi можно подключить 8 реле. Все они могут управляться с web. Правда, функции "длинное/короткое нажатие" не предусмотрено, зато есть два канала контроля освещенности на датчиках TSL2561, с помощью которых можно организовать автоматическое открытие/закрытие роллет в зависимости от времени суток
Слишком "Умный дом" Славка Статьи 22 30.07.2012 15:25
"Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
