Старый 29.05.2018, 15:00   #21 или 308338
сколько может воды дать в час? пишут до 1.3 м.куб. , правда?
Хочу со скважины такой на авто полив пустить, но боюсь не хватит воды (вернее 1.3 хватит, но по 2 форсунки, а если их всего 30 то будет куча клапанов и т.п.), а делать скважину под глубинный насос как я вижу бессмысленно, т.к. проще и дешевле будет от водопровода
есть вариант ещё использовать внешнюю буферную ёмкость (если место и дизайн на участке позволят) на 1-2 куба, зимой то они не нужны, слили и проблем нет, зато летом в них вода будет немного подогреваться.
Старый 29.05.2018, 15:07   #22 или 308339
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Антон-Брест, да скала тоже относится к самовсасывающим.
вам надо посчитать сколько форсунок и какая длина трубопровода получится, расход через форсунку и напор на форсунке (обычно 2 бар).
Старый 30.05.2018, 08:08   #23 или 308366
Антон-Брест
Если будет не хватать так и планирую, емкость металлическая бочка на 2 куба есть, куда поставить чтобы не было видно тоже есть. Но надо, на что-то ставить+доп.насос и фильтра. получается что с городского водопровода проще и дешевле будет брать поставив повысительный насос.
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее было в 08:02 ----------
Все посчитано с большего. Около 25 форсунок, разделенных на зоны, по 1-1.2 куба на зону получается расход в час (конечно если скважина даст больше, то можно будет объединить зоны). Рекомендуемое рабочее давление 2.8 бар, минимальное 2 бар. Длина трубопровода самый длинный участок около 55 м.п.
Старый 30.05.2018, 13:42   #24 или 308377
Sas
Аватар для Sas
@Антон-Брест, ну на полтора куба с напором 2.5 бара grundfos jp5 подойдет, jp6 будет лучше.
Старый 30.05.2018, 13:49   #25 или 308378
Антон-Брест
меня больше всего интересует вытянет ли скважина 32 мм, такое количество воды.
Завтра обежают бить. просто если не вытянет, то под погружной насос смысла нету ставить.
Старый 30.05.2018, 14:00   #26 или 308379
Если у скважины дебет в пол куба то хоть какой туда насос закидывай а воды больше не будет, если ее там нету.
Городской водопровод может тока на первый взгляд не такой дорогой, пока не узнаешь сколько кубов в месяц будет уходить на полив.
Старый 30.05.2018, 16:31   #27 или 308384
Антон-Брест
@purler, ну если я все правильно прикинул/прочитал и посчитал то около 30 куб.м в месяц на мои примерно 5 соток. Т.к. у меня есть и канализация центральная-то около 1.5 р за куб. Считаю по 1 дол за куб. Итого 30 дол в месяц, или 150 дол в год.
Воду мне пробовали пробить в подвале, если бы она была на глубине 13-14 м, то без вопросов. Но этот слой прошли вода есть, но мало. Следующий водоносный слой в моем районе на 35-40 м, но у меня горка, т.е. будет больше. Если брать 32 и снаружи бить, то получится 300 дол, что без вопросов и окупается за 2 года, при сроке службы скважины от 5 лет. А если берем под погружённой насос скважину, то получается минимум 1000 итого 6 лет использования. Что я считаю, уже не имеет смысла. Хотя может не так прикинул и расход будет под 60 кубов, тогда уже стоит думать.
Старый 30.05.2018, 23:58   #28 или 308398
@Антон-Брест, есть ещё вариант использовать воду из дренажной системы и ливневки, но это придётся для ней копать колодцы
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее было в 23:54 ----------
1) зачем всем форсункам работать одновременно?
2) почему бы не сделать цикличность полива, например 5 минут льёт, 7 минут закрыто, и так в течении 2-х часов, а не маслать непрерывно в течении часа?
Старый 31.05.2018, 09:41   #29 или 308406
Антон-Брест
1. А где написано что они работают одновременно?
2. От этого часовой расход воды на зону не изменится.
Старый 31.05.2018, 12:26   #30 или 308412
freeze
Аватар для freeze
Вырисовывается следующая проблема: в прошлые годы бассейн объемом 6,5м3 набирался за 3 часа, в этом году уже больше 6 часов. Проблем с давлением в доме не наблюдается. С чего начинать ревизию скважины?
Не знаю, связано ли это с расширительным баком, но в нем не было давления. Накачал 1.6атм, посмотрим что будет.
Малое давление на вводе. sitivis Водоснабжение и сантехника 99 30.12.2017 22:37
Как выровнять давление горячей и холодной воды? blaster Водоснабжение и сантехника 21 28.10.2017 11:21
Посоветуйте насос для скважины OleCraNon Водоснабжение и сантехника 5 21.02.2015 22:36
Комфорт растёт - цена падает! Славка Новости 0 12.08.2012 01:03
Бурение скважины. Sasa4u Водоснабжение и сантехника 0 12.07.2012 12:19
падает давление воды из скважины Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
