Старый 11.11.2017, 18:29   #361 или 298722
Nikita.Cherrk
Заблокирован
Была похожая ситуация в том году...дверь немного отсырела, делали несколько раз, но все равно в итоге пришлось поменять.
Nikita.Cherrk вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 09:28   #362 или 303934
Alex77
Аватар для Alex77
Двери из МДФ, перед монтажем нужно дверные коробки склеить, какой клей лучше брать?
Водно-дисперсионный, термостойкий, высокопрочный клей-экспресс для всех пород дерева, ДСП, фанеры, шпона,ламината,картона, фурнитуры, ткани, кожи, некоторых пластиков. Столяр рекомендуется применять присборке и ремонте мебели.
Такой пойдет?
---------- Сообщение добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее было в 09:22 ----------
В магазине еще такой советовали...
Старый 03.03.2018, 18:31   #363 или 303963
Антон-Брест
Нижним клеил порталы и декоративные панели к штукатурке. Максимальные размер 2.7*0.4 м год прошёл, пока держится
Старый 04.06.2018, 11:28   #364 или 308490
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Всем привет!
Кто знает, подскажите, пожалуйста, как устанавливается добор в проем с коробкой.
Брус для короба имеет ширину 70мм, есть в в нем паз для установки в него доборной доски (глубиной около 10мм). Доска доборная идет шириной 100мм и 150мм. Мой проем в которов буду устанавливать дверь 300мм.
Получается, что придется использовать две доборные доски на 150мм, одну из которой подгоню под размер проёма.
Вопрос: как или чем закрывать стык этих двух доборных досок? Пока думаю применить в этом месте притворную планку, скрыв это место соединения.
А как правильно делают усановщики дверей ?
Старый 04.06.2018, 12:28   #365 или 308492
как сейчас не знаю.
раньше две тоски сплачивали на клею по границе. в мебельных тисках стяжках.
сейчас ..
у меня сейчас вариант только мебельный щит и снять фрезером фаску.
Старый 05.06.2018, 19:06   #366 или 308540
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
поджскажите, пжлста, какую выбрать монтажную пену для уцстановки дверного короба? читаю в нете, что разные пены по разному расширяются и рекомендуется использовать менее расширяющуюся..
Старый 05.06.2018, 20:04   #367 или 308547
любую. все равно перед запениванием ставятся подкладки чтобы дверь ужималась правильно и запенивать надо равномерно по периметру.
вообще по дому в основном пользовал церезитовскую пену
Старый 05.06.2018, 21:28   #368 или 308549
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@VAR, спасибо за ответ
Еще подскажите, как лучше запилить короб? Смотрю в ютубах в основнос пилят под 45 градусов. Но у тещи установщики делали просто под 90 градусов.
Как лучше или правильнее делать? Ибо четыре двери в доме буду ставить пробовать сам
Старый 05.06.2018, 21:56   #369 или 308550
Все двери в доме ставил сам. Запиливал под 45. Как будет лучше вам не скажу.
Думаю что если есть торцовочник то лучше просто под 45.
Старый 05.06.2018, 22:05   #370 или 308553
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@VAR, да, такая циркулярная пила есть поворачивающаяся...
А дырявить же короб не надо или надо под крепеж чтоб в проеме зафиксировать перед запениванием? В одно видосе видел, что крепеж прячут с одной стороны под петлями, с другой - в отверстии для "язычка"
А как вы крепли короб? У меня проемы в перегородуах из газосиликата
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Межкомнатные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
