Старый 05.06.2018, 22:22   #91 или 308562
доска половая. влажность 10-12%
потом циклевка и покрытие лаком.
толщина -как функция от расстояния между лагами.
27мм доска-лаги по 40см шагом.(ну 50 тоже порокатит)
35мм-60см.
Старый 05.06.2018, 22:48   #92 или 308565
darki83
Что то я ничего не понял! Да, кстати, может рановато делать пол т.к. будет вестись скоро в дом вода, отопления ещё нет?! Сейчас положу пол, а потому го вскрывать надо? Или можно без этого обойтись?
darki83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 23:28   #93 или 308567
1 сначала разводят коммуникации в пешеле.
потом лаги.
..ну..чего я непонятного.
доска половая должна быть сухой.(мало ли левака бывает.)
тонкая доска-чаще лаги.
толстая доска-шире шаг лаг.
после укладки доски застилают картоном(целофан хуже). и делают финишку потолка и стен.
потом шлифуют полы. поттом лаком. 3 раза.(и промежуточное шлифование руками ворса-вообще это несложно.)
потом ловят кошку/кота (могу подарить пару) и запускают в хату..
потом ловят эту падлу....
плинтусы устанавливают сразу..или в течение года (патамушта нету времени на эти плинтусы...как и на люстру...
шучу я...)
Старый 06.06.2018, 02:34   #94 или 308571
доска половая
дополню, вернее уточню.
Речь идёт не о той доске которую просто кинут на пол, а о досках о специально выфрезерованной кромкой.
А теперь внимание, на гемор для перфекциониста.
Поверхности (плоскость) не симметричные, есть тыльная сторона, а есть лицевая, в связи с чем доску при укладке перевернуть не получится. Из этоочередное..
ВНИМАНИЕ!
Доски укладываются друг к другу так, что бы направление среза годовых колец было противоположным!
Старый 06.06.2018, 06:20   #95 или 308572
Olego2002
37 Шкловская половая доска, шлифовал станком, углы и вдоль стен ручной шлифовалкой. Затем грунтовал и под лак. Направление годовых срезов не подбирал Лежит с 10 года, вначале поскрипывала, сейчас перестала.
Старый 06.06.2018, 09:03   #96 или 308576
darki83
А я думал, что можно просто купить доску (без кромок) и уложить ее?! Все равно поверхность будет т.с. черновая, зачем ее шлифовать и красить? Поскольку скоро будут врезать воду и вести сразу в дом даже не знаю что дальше с полом делать? Под ним надо будет походу что-то делать для канализации и воды в целом, а что....вопрос?
Старый 06.06.2018, 10:23   #97 или 308578
@Korvet068, дайте фото или ссылку...а то фантазия неочень.(знаю криволинейные доски для пола...ну типа оочень дорогие ..у нас не видел)
..обычные половые доски нельзя перевернуть-там паз.
ну обычные.
@darki83, наверное я что-то не вкурил....но
доска половая проходит через 4-х стороронний станок.
она на выходе , как стекло. но после укладки всё равно надо большой калаской как паркет пройти.
после лака эти полы ровные , как лед на олимпиаде.
использовать простую доску можно , если потом укладывать ковролин.
но доска должна быть после рейсмуса , иначе будет стиральная доска.
а шлифовать полы такие-так саморезы топить в доску иначе ножи на станке убьете.
Старый 06.06.2018, 18:36   #98 или 308592
darki83
Ещё мне кажется мало расстояние мне сделали от черновой доской до верха лаги (утеплитель не ляжет)! Какой выход, нарастить?
Старый 06.06.2018, 20:19   #99 или 308594
Olego2002
Я подбивал черновую доску снизу лаг, стелил пергамин, 15 см изовера, пароизоляция и половая доска шпунтованная.
Старый 06.06.2018, 20:54   #100 или 308595
darki83
У меня и подбита снизу.
Требуется сделать крышу uka Услуги. Только спрос 0 30.05.2015 17:34
Общий дымоход+расстояния art16071 Организационные вопросы 0 20.04.2015 20:33
Как лучше сделать кровлю alternativa Строения на участке 31 02.02.2014 21:45
Требуется сделать два фундамента Alexus Услуги. Только спрос 0 20.06.2012 08:56
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
общий вопрос как сделать пол Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
