Старый 20.05.2011, 18:31   #1 или 3065
По умолчанию Камин
если пол из массива доски по лагам как подготовить место под печь-камин?
Старый 20.05.2011, 19:07   #2 или 3067
Фундамент под печь делать.
Я в свое время не рискнул на плиты перекрытия нечто похожее ставить.
Илья (ОИК-4) сбросил тогда несколько вариантов по исполнению и массе.
ПС. надо звать его в эту тему.
Старый 20.05.2011, 20:14   #3 или 3080
речь не идет о камине! речь идет о печи-камине! (вес 160кг.)
Старый 20.05.2011, 20:38   #4 или 3086
около камина любого должна лежать плитка.в месте расположения я бы сделал не глубокий фундамент.у меня печь-камин стоит на обычной стяжке.
Старый 20.05.2011, 21:38   #5 или 3098
Погорячился)))
Подвела ассоциация печь-кирпич,забыл,что есть металл. печи-камины.
Старый 22.05.2011, 11:27   #6 или 3371
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Ну судя по логике вещей необходимо предотвратить высокое нагревание доски под печью, если печь-камин будет топиться дровами, желательно пол перед ней выложить как сказал Миша плиткой, чтоб горящие вылетающие искра не повредили доску не стали причиной возгорания.
Старый 23.05.2011, 01:04   #7 или 3533
misha_k
Никакой фундамент под такую печь не нужен. Вместо плитки на деревянный пол можно положить закаленное стекло 6мм вытянутой формы. Эстетически будет лучше выглядеть, сохранена защита от выпавших улей(пол не греется) и стекло передает красоту дерева. Зачем колхозить из плитки что-то, тем более по стилистике к Вашей печи Var, плитка не очень то и подходит. Это больше под классику..
Второй вариант: стальной лист вытянутой формы.
Хочу обратить Ваше внимание, еще на такой аспект. Ваша печь, не конвекционного типа, то есть отдает тепло излучением. На сколько помню, стена возле которой она будет установлена - несущая. Ее нужно изолировать! так как нагреваться будет очень сильно. Плюс на стену плитку, иначе краска в 99% "поплывет" от этой печи.
Старый 23.05.2011, 01:37   #8 или 3550
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а можно фото посмотреть? мы обычный камин выбросили из проекта, может в перспективе тоже камино-печь поставим. У нас пол плитка и водяные теплые. Может стяжку как то заранее нужно в предполагаемом месте усилить? Или 160кг это не тот вес, мы с мужем столько весим. А обогревает она пространство?
Старый 23.05.2011, 10:20   #9 или 3599
печь-камин invicta chamane
Старый 23.05.2011, 10:34   #10 или 3605
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
миша здравствуйте!
да, так и есть - за печью несущая стена!
изолировать я так понимаю можно только этими (забыл как называются) листами...?
на стену кроме плитки можно иск. камень!?
Камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
