Старый 08.06.2018, 11:00   #101 или 308674
JTV
а я бы не стал пенопласт на чердаке использовать. температуры там высокие бывают, что способствует выделению не очень полезных веществ.
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 11:28   #102 или 308679
Сообщение от Dokros Посмотреть сообщение
Думаю тогда утеплять пенопластом.
только не пенопластом!
Старый 08.06.2018, 16:18   #103 или 308691
Dokros
Тогда ватой утеплять?и какой рулонной или плитами которая, и тогда получается нужно 2 плёнки....по поводу пола посоветуйте утеплять или нет и что делать в предыдущем посте писал.
Dokros вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 16:24   #104 или 308692
Если скаты то должна быть гидроизоляция и пароизоляция (если жилое). Чердачное перекрытие - пароизоляция.
Если стекловата то лучше пользоваться рулонами.
Старый 08.06.2018, 16:34   #105 или 308693
Dokros
Вот такая комната на 2 этаже.
Старый 08.06.2018, 17:21   #106 или 308697
JTV
изнутри-отделка-пароизоляция-плиты_утеплителя_в_распор_в_каркасе-паропроницаемая_влаго_ветро_защита.
утеплителя чем больше тем лучше. минимум 25см.
Старый 10.06.2018, 01:03   #107 или 308714
@Dokros, чтоб пенопласт что-то начал выделять, тепература должна быть реально высокой, а не 40 градусов. Но вспомним что чердак должен проветриваться, а значит какая разница что там и кто выделяет
Внутрь помещения никакие выделения, даже если они будут, не пропустит пароизоляция.
Ватой утеплить тоже хороший вариант, но по простоте проще пенопластом и дешевле при том же эффекте.
Но выбор за вами
Старый 10.06.2018, 09:32   #108 или 308717
Опасно там пенопластом.
Старый 10.06.2018, 12:15   #109 или 308718
Жесткий пенопласт в деревянной уонструкции. Листы надо четко полгонять. А дерево от влажности гуляет. Стекловата и каменная ставится в распор.
Старый 10.06.2018, 18:35   #110 или 308719
Крышу утеплённую пенопластом с деревянной стропилкой, в случае небольшого возгорания, не спасти от слова вообще.
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? -VVV- Стены 22 03.05.2012 18:13
Утепление мансарды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
