Старый 27.04.2018, 15:08   #3671 или 306693
Икс
Аватар для Икс
@trmntr, градусник показывает такую температуру. Если включить отопление, то будет 25-26. Получим тёплый пол и жару в доме.
Старый 27.04.2018, 15:14   #3672 или 306694
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Икс, да, но меня интересовал включенный ТП только там где плитка, а это меня кухня и с/у. Под ламинатом нет смысла его в межсезонье греть.
Старый 28.04.2018, 08:07   #3673 или 306729
mastersven
Аватар для mastersven
Господа, чтобы пользоваться теплым полом в межсезонье, нужно его изначально планировать и комплектовать правильно. Как уже писал выше, нужно предусмотреть вариант автономной работы ТП. Для этого желательно применять котловую обвязку с применением распределителя либо комбинированного распределител-гидрострелки. Кроме того следует предусмотреть возможность автоматического управления температурой контуров (не обязательно всех). См. схему
Старый 28.04.2018, 10:59   #3674 или 306739
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
Вам нужно просто закрыть радиаторы если в котле есть байпас. Все.
Старый 28.04.2018, 11:18   #3675 или 306743
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@Lama, так и сделаю. У меня одна ветвь с радиаторами идет через с/у. На этой же ветви я повесил и змеевик. Получается, что можно у меня будет просто закрыть радиаторы этой ветви, и будет в с/у греть змеевик и ТП, грубо говоря то, что от меня и требовала жена
Старый 16.06.2018, 17:05   #3676 или 308988
freeze
Аватар для freeze
Помогите плз разобраться с эксклюзивом. Знакомый купил смесительный узел на ТП и сидим-думаем куда подключить подачу с обратной от котла:
По аналогии с КАН'овским узлом просится подключение подачи с котла вверху слева, а подача снизу слева.
Старый 16.06.2018, 17:22   #3677 или 308989
Ну так цвет кранов вроде как намекает, снизу подача, верх обратка, разве нет?
Старый 16.06.2018, 17:51   #3678 или 308990
freeze
Аватар для freeze
@sansan, цвета кранов в данном случае актуальны для подающего и обратного коллекторов, не более.
Старый 16.06.2018, 18:43   #3679 или 308991
ignatov
Аватар для ignatov
Нижний коллектор - подача (по виду расходомеров), значит насос должен качать сверху вниз, соответственно верх подключается к подаче котла. Вентиль с термоголовкой должен стоять сверху, а снизу балансировочный вентиль, которого не видно на фото.
Старый 16.06.2018, 22:37   #3680 или 309003
@ignatov, прав.
это классическая кановская гребенка , где насос перекинут в начало.
+ ненужный байпас.(почти ненужный..если не глушить контуры)
расходомеры стоят на обратке.
ну и на насосе есть стрелка.
датчик тянуть на верхнюю гребенку.
тёплый пол
Текущее время: 19:29. Часовой пояс GMT +3.
