#3671 или 306693 |
@trmntr, градусник показывает такую температуру. Если включить отопление, то будет 25-26. Получим тёплый пол и жару в доме.
#3672 или 306694 |
nice vibe
@Икс, да, но меня интересовал включенный ТП только там где плитка, а это меня кухня и с/у. Под ламинатом нет смысла его в межсезонье греть.
#3673 или 306729 |
Господа, чтобы пользоваться теплым полом в межсезонье, нужно его изначально планировать и комплектовать правильно. Как уже писал выше, нужно предусмотреть вариант автономной работы ТП. Для этого желательно применять котловую обвязку с применением распределителя либо комбинированного распределител-гидрострелки. Кроме того следует предусмотреть возможность автоматического управления температурой контуров (не обязательно всех). См. схему
#3674 или 306739 | |
| Сказал cпасибо: |
#3675 или 306743 |
nice vibe
@Lama, так и сделаю. У меня одна ветвь с радиаторами идет через с/у. На этой же ветви я повесил и змеевик. Получается, что можно у меня будет просто закрыть радиаторы этой ветви, и будет в с/у греть змеевик и ТП, грубо говоря то, что от меня и требовала жена
#3676 или 308988 |
#3677 или 308989 |
Ну так цвет кранов вроде как намекает, снизу подача, верх обратка, разве нет?
#3678 или 308990 |
@sansan, цвета кранов в данном случае актуальны для подающего и обратного коллекторов, не более.
#3679 или 308991 |
Нижний коллектор - подача (по виду расходомеров), значит насос должен качать сверху вниз, соответственно верх подключается к подаче котла. Вентиль с термоголовкой должен стоять сверху, а снизу балансировочный вентиль, которого не видно на фото.
#3680 или 309003 |
@ignatov, прав.
это классическая кановская гребенка , где насос перекинут в начало. + ненужный байпас.(почти ненужный..если не глушить контуры) расходомеры стоят на обратке. ну и на насосе есть стрелка. датчик тянуть на верхнюю гребенку. |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
