Старый 19.06.2018, 02:18   #3691 или 309139
-AD-
Аватар для -AD-
Подающий коллектор на выходе насоса, а вентиль с термоголовкой(подача) на входе
Старый 19.06.2018, 09:27   #3692 или 309146
mastersven
Аватар для mastersven
проволочку сунуть снизу в расходомер. если он подымается-значит на обратку .
рекомендация и запрос - а как это работает-правильно для любого китайца- они
реально не заморачиваются -могут всё что угодно перепутать.
Не думаю, что перепутали китайцы. Скорее всего так криво собрали конструктор "из того что было" местные продаваны либо сантехники из ЖЭСа на халтуре
Старый 19.06.2018, 10:42   #3693 или 309147
@mastersven, Оффтоп
Старый 19.06.2018, 10:55   #3694 или 309148
А почему, какие ограничения для работы в такой последовательности?
Может все же поясните? Интересно ведь если спрашиваю
Старый 19.06.2018, 12:31   #3695 или 309151
mastersven
@mastersven, Оффтоп
Ладно Будем считать, что это я утверждаю. Тем более что "весёлые картинки", где красным и синим по белому указаны штатные направления потоков в тех или иных моделях коллекторов и групп я выкладывал не от нехрена делать, а как подтверждение своих утверждений
Старый 19.06.2018, 13:44   #3696 или 309158
@Lama, последовательность может быть либо рабочей , либо нерабочей.
просто надо медленно проследить движение теплоносителя и смореть на работу моторов клапанов при этом.
например , перепутам подачу и обратку , при наличии топметров , носитель вообще не будет попадать в ТП. а будет через байпас крутиться.
Старый 19.06.2018, 23:10   #3697 или 309178
ignatov
Аватар для ignatov
Попробую схематично
Старый 20.06.2018, 02:25   #3698 или 309182
@ignatov, спасибо, схемки сами по себе понятны, наверно я просто постоянно забываю что циркуляционные насосы не работают как обычные, не нагнетают давления, поэтому с ходу тяжело вникнуть что косяк.
Я думал что если котловой насос будет давать подпитку, при открытом клапане, то будет передавливать насос на гребенке, я так понимаю этого не произойдёт, верно?
Старый 21.06.2018, 08:27   #3699 или 309226
ignatov
Аватар для ignatov
Не произойдет. Скорее насос пола опрокинет циркуляцию в радиаторах. На обратке смесительного узла стоит балансировочный вентиль, который ограничивает расход через кран с термоголовкой, фактически ограничивает влияние насосов друг на друга. В КАНовских узлах зажимаю полностью и открываю на 1,5 оборота. Обычно этого достаточно.
На нижней схеме узел ДЖАКОМИНИ, на мой взгляд, в нем насосы не влияют друг на друга.
Старый 21.06.2018, 12:20   #3700 или 309237
тёплый пол
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
