#3691 или 309139 |
Подающий коллектор на выходе насоса, а вентиль с термоголовкой(подача) на входе
#3692 или 309146 | |
#3693 или 309147 |
@mastersven, Оффтоп
#3694 или 309148 |
#3695 или 309151 | |
Будем считать, что это я утверждаю. Тем более что "весёлые картинки", где красным и синим по белому указаны штатные направления потоков в тех или иных моделях коллекторов и групп я выкладывал не от нехрена делать, а как подтверждение своих утверждений
| Сказал cпасибо: |
#3696 или 309158 |
@Lama, последовательность может быть либо рабочей , либо нерабочей.
просто надо медленно проследить движение теплоносителя и смореть на работу моторов клапанов при этом. например , перепутам подачу и обратку , при наличии топметров , носитель вообще не будет попадать в ТП. а будет через байпас крутиться. |
| Сказал cпасибо: |
#3697 или 309178 |
| Сказал cпасибо: |
#3698 или 309182 |
@ignatov, спасибо, схемки сами по себе понятны, наверно я просто постоянно забываю что циркуляционные насосы не работают как обычные, не нагнетают давления, поэтому с ходу тяжело вникнуть что косяк.
Я думал что если котловой насос будет давать подпитку, при открытом клапане, то будет передавливать насос на гребенке, я так понимаю этого не произойдёт, верно? |
#3699 или 309226 |
Не произойдет. Скорее насос пола опрокинет циркуляцию в радиаторах. На обратке смесительного узла стоит балансировочный вентиль, который ограничивает расход через кран с термоголовкой, фактически ограничивает влияние насосов друг на друга. В КАНовских узлах зажимаю полностью и открываю на 1,5 оборота. Обычно этого достаточно.
На нижней схеме узел ДЖАКОМИНИ, на мой взгляд, в нем насосы не влияют друг на друга. |
#3700 или 309237 |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
