Старый 23.06.2018, 13:21   #1041 или 309336
Olego2002
Я ничего не путаю. Если перегородка из ГКЛ это одно. А если кирпич или блок другое. Под них нужен пусть не большой, но свой фундамент.
Старый 23.06.2018, 16:00   #1042 или 309339
Дом стоит не на фундаменте, а на грунте. фундамент лишь передаёт нагрузку от дома на грунт.
Аналогично и с перегородкой. Какая разница, что передаст давление, перегородки на грунт, фундамент или плита?
Старый 23.06.2018, 19:11   #1043 или 309343
Olego2002
Причем здесь плита? Мы говорим о черновой стяжке.
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------
Дом стоит не на фундаменте, а на грунте. _
Вы это серьезно?
Старый 23.06.2018, 19:56   #1044 или 309347
В путаете несущие стены с перегородками. Перегородкам фундамент не обязателен, только ставить их нужно действительно не на стяжку, а на плиту. То что й нас называют в простонародье черновой стяжкой, на самом деле плита.
на самом деле это называется бетонная подготовка. У неё только одна задача, быть основанием для рулонной изоляции и утеплителя. Там даже арматуры нет
Старый 23.06.2018, 20:53   #1045 или 309348
так что, тогда перегородку возводить по чистовой стяжке?
Вы это серьезно?
Ну, попробуйте построить дом игнорируя операние на грунт.. ну там в воздухе подвесить или плавающим сделать
Старый 23.06.2018, 23:44   #1046 или 309349
@Korvet068, нет не на чистовой, на счёт отдельного фундамента под перегородки согласен. Обычно это делается немного проще. Делается углубление в бетонной подготовке и армируется довольно примитивно. Но, по хорошему, под кирпичные перегородки, например, не мешало бы выполнить что нибудь посерьезнее углубления и пары брошенных прямо в бетон прутов.
Старый 24.06.2018, 01:48   #1047 или 309352
во всех старых книжках написано про мелкозаглубденный...
на рисунках лента решетка ..под перегородки тоже...жевательно с армированием.
Старый 24.06.2018, 04:28   #1048 или 309354
Olego2002
По нормальному, пол и стены должны быть отделены друг от друга демпферной лентой, а не быть одним целым. Повторяю, мы говорим о черновой стяжке. Делать ради перегородок полноценную плиту с армировкой считаю долб..мом.
Старый 24.06.2018, 11:51   #1049 или 309377
Можно сделать плиту и со скрытой балкой, о чём собственно Юра и написал
Старый 26.06.2018, 14:55   #1050 или 309468
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
у меня перегородки из ГСблоков 100-150 стоят прямо на стяжке черновой. Стяжка без армирования и без сетки, просто бетон с фиброй, мешал сам. Под перегородки делал углубления небольшие в грунте. Итого толщина стяжки 8-10 см, под перегородками чуть больше.
Когда перегородки упадут?
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
