Старый 25.06.2018, 14:27   #1051 или 309429
GIM
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
Так ему и сказала. ( без первой фразы) Что его задача предложить разные варианты .
Да в принципе все предсказуемо, одни впарили топку и потирают руки,подсчитывая дивиденды,затем посчитали двойной расход ваты дешёвой,трубу бюджетную, типа что бы заказчик не спрыгнул. Кучи материалов вообще нет. Другие,
типа европейских монтажником,кроме ваты ничего в своей жизни и не видели. Что они могут предложить? Боюсь что многие современные тенденции для них космос,думаю что они о них и не слышали.
Старый 25.06.2018, 15:47   #1052 или 309430
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Katerina1010, Игорь Вам тут дельно советует.
Вы должны четко себе представлять, за что именно Вы платите сейчас и что получаете.
Ибо просто поставить камин, выставить ножки и "вкинуть" трубу - 700 уе как-то многовато.
А вот если они делают конструктив полностью, то нужно понимать, что за конструктив.
Чтобы не было потом стенаний и заламывания рук ))).
Старый 25.06.2018, 16:20   #1053 или 309431
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
Проблема что с этим советом делать . Мне сделают предложение на супер изол. Думаю будет чуть дороже чем то что есть. Пишут, что нет каких то важных элементов, но понимаете что либо уже пишите конкретно чего нет..
Если есть хорошие нормальные монтажники , дайте контакт, плиз
Старый 25.06.2018, 16:57   #1054 или 309432
Димакратия
@Katerina1010, да не в суперизоле дело.
Вы понимаете, что именно получите по факту выполнения работ?
Где чертежи от исполнителей?
Как воздухозабор планируется осуществлять?
Как и чем перекрывать? Вручную или автоматически?
Как конвекция от нагретой топки будет реализована (и будет ли)?
И вопросов - много. Но обсуждать можно только конкретику.
А смета - это просто финансовая сторона тех. решения.
А вот тех. решения-то походу и не было представлено.
Вот и вопрос: что именно оценено?
Ибо, если не обсудить детали, то сделают самое урезанное в тех. плане решение.
Ну то есть смотрите: Вы как заказчик должны себе представлять, как все должно визуально быть реализовано.
А вот техническая сторона уже за исполнителем.
Он должен объяснить, из чего и как сделаны ограждающие конструкции, как, где и для чего установлены вент решетки и т.д. и т.п.
И вот когда Вы согласуете тех. решение, они Вам должны предоставить по нему смету.
В идеале, по факту выполнения работ Вы получаете конструкцию под отделку.
То есть все должно полностью быть работоспособным и соответствовать согласованному решению.
Последний раз редактировалось Димакратия; 25.06.2018 в 17:10.
Старый 25.06.2018, 17:49   #1055 или 309433
Картинки хоть как будет выглядить камин в итоге есть? а то построять пусть даже криво внутри, но вы это видеть не будете и может пользоваться особо не будете так и проблем не будет. Но вот внешний вид вас может вогнать в депресняк. Денег много потрачено а на выходе - так себе и совсем не то что вам хочется видеть каждый день..
Старый 25.06.2018, 18:57   #1056 или 309435
Katerina1010
Вот такое выслали вместе со сметой. Мы детально ещё не общались по причине, что топка придёт только в августе. Последнее фото это ориентировачно мое видение стиля как это должно выглядеть по факту
Старый 25.06.2018, 19:23   #1057 или 309436
Да...Тут ещё от возраста зависит.. если 5-6 лет стройки то уже и по лестнице будет тяжело подниматься ))
Воот...когда начинаешь строить неспеша и продуманно, успеваешь понимать, что лестница-то и не нужна.
Старый 25.06.2018, 19:27   #1058 или 309437
Katerina1010
Позвонила , озвучила вопросы... ответы получила... такое...
— воздухозабор из помещения. Тк уже читала что сейчас лучше делать внешний - спросила почему. Смысл - что внешний может быть при условии что воздух не холоднее 6 градусов. На вопрос а как решают этот вопрос - сказал что можно выводить воздух из тёплых помещений если есть ( подвал гараж/ трубу вести..???)
Перекрывать вручную. Автоматическая система возможно но будет стоить около 800 уе..
Про ограждающие конструкции вопрос не понял...
Ничего нормального в этой смете не предусмотрено я так понимаю..
Старый 25.06.2018, 19:28   #1059 или 309438
Katerina1010
Я мужу сразу про это сказала)) но встал вопрос что земли маловато для одноэтажного
Старый 25.06.2018, 22:46   #1060 или 309443
походу у джима камин из последних "подсмотрели"
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
