Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 10.07.2018, 07:46   #351 или 310087
mastersven
Аватар для mastersven
@mastersven, ясно , что снаружи. Подскажите , узел , что я обрисовал важен , или можно его убрать и новый бак присоединить в место входа трубы в бойлер ?
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
На фото бак вверху , бойлер справа
Думаю, коллега прав: на фото клапан для подключения РБ с возможностью дренажа. Что-то типа AFRISO арт.77924 или весьма близкое (принципиально, разумеется )
Можете убирать или переносить.
Старый 10.07.2018, 08:43   #352 или 310088
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
А мне больше видится тройник с дренажом снизу и гайкой сверху
Старый 10.07.2018, 09:01   #353 или 310090
В общим данный узел не нужен ? Какое давление выставлять в РБ ? В системе 2.8-4
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------
Ещё вопрос. На входе и выходе в бойлер ставят краны. На кране написано 3/4. Хочу вводной заменить на обратный клапан. Как его подобрать по размеру ?
Старый 10.07.2018, 09:10   #354 или 310092
Sas
Аватар для Sas
@misha, обратный клапан должен стоять перед тройником на расширительный бак, а бак подключить упомянутым выше Afriso ASK. Давление установить чуть ниже рабочего
Между баком и бойлером не должно быть обратного клапана
Старый 10.07.2018, 09:28   #355 или 310094
freeze
Аватар для freeze
Старый 10.07.2018, 09:37   #356 или 310095
Обратный клапан на входе воды в бойлер , а не между бойлером и рб http://www.domsovetov.by/vbimghost.php?do=myimages
Старый 10.07.2018, 10:11   #357 или 310099
Sas
Аватар для Sas
@misha, а, у вас же отдельный вывод на бак
Старый 10.07.2018, 10:48   #358 или 310100
ignatov
Аватар для ignatov
Узел, думаю что, предназначен в том числе для слива воды из бойлера, на фото видно, что подтекает на соединении с бойлером, после слива воды стоит перепаковать. Снять родной бак, поставить сверху тройника кран и фитинг - переход на металлопласт. Далее бак, где хотите.
Старый 10.07.2018, 10:55   #359 или 310102
@ignatov, а можно вместо МП прикрутить на подводке крановой?
диаметр то по фигу.?
и кран сразу 1/2. ?
Старый 10.07.2018, 11:07   #360 или 310103
ignatov
Аватар для ignatov
Гибкая подводка - расходный материал, хотя так в некоторых настенниках РБ подключен. Металлопласт с фитингами АРЕ дешево и надежно,
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
