Старый 16.05.2011, 11:28   #1 или 2162
По умолчанию бойлер косвенного нагрева
Бойлер косвенного нагрева в связке с котлом.
создалось впечатление, что упала мощность бойлера косвенного нагрева. может уже пора промывать? используется правда не много.года полтора.но последний месяц пользования центральной водой шла ржавщина.может забило его немного?
P.S. Здесь схемы включения в системе отопления, автоматика.
А особенности БКН разных производителей обсуждаются в ветке Выбор бойлера ГВС (раздел Водоснабжения)
Последний раз редактировалось santeam; 09.02.2012 в 23:53. Причина: наличие параллельных тем
Старый 10.07.2018, 11:38   #361 или 310106
Подтекает это после того , как я смотрел что как крутиться. Да уже и не подтекает.
Старый 10.07.2018, 13:12   #362 или 310110
Гибкая подводка - расходный материал, хотя так в некоторых настенниках РБ подключен. Металлопласт с фитингами АРЕ дешево и надежно,
согласен, особенно если брать цену на нормальную гибкую подводку, а не нонеймовский китай. У меня уже более трёх лет временное подключение реализовано на шлангах для подачи воды в стиральную машину и то только потому, что тогда их удалось купить по старым ценам, что в долларовом эквиваленте выходило в два раза дешевле.
Старый 11.07.2018, 10:03   #363 или 310169
-gr-
а что мешает использовать гибкую нержавейку?
Старый 11.07.2018, 10:27   #364 или 310173
Металлопласт у меня уже есть , да и фитинги кое какие. Ещё от стройки осталось.
Старый 12.07.2018, 14:25   #365 или 310209
А такой бак пойдёт https://catalog.onliner.by/hydroaccum/wester/wav8?
Старый 12.07.2018, 14:29   #366 или 310210
и ещё на обсуждение.
старая схема- вводной фильтр , ОК , редуктор , расширительный , бойлер.
новая схема фильтр -бойлер.
..=поясните реальную практическую разницу.(только без фантазий , но с прикидочными цифрами из ТТХ и из практики , у кого есть).
(рабочее давление в сети до 4 атм. по договору -1 амт)
Старый 12.07.2018, 14:48   #367 или 310212
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sergN, Редуктор обрезает давление выше установленного, ставим если есть проблема, обычно колебания выше 4 бар.
расширительный бак снимает лишнее давление со стенок бойлера (в первую очередь) при нагреве.
Старый 12.07.2018, 14:51   #368 или 310213
если нет ОК -нет лишнего давления. 1 литр в трубу назад- нет проблем..
продолжаем
Старый 12.07.2018, 15:00   #369 или 310215
Sas
Аватар для Sas
ну как бы обратный клапан ставится еще и для защиты системы центрального водоснабжения от аварийной ситуации, например при выходе из строя теплообменника бойлера и превышении давления в системе отопления давления в системе водоснабжения. (По немецким стандартам вообще устанавливается прерыватель обратного потока). Да и объемное расширение это не 1 процент, а для воды при температуре 10 градусов и 60 градусов - 10 процентов
Старый 12.07.2018, 15:18   #370 или 310218
и что даст ОК.
1% или 5% ..у меня труба Д32 на вводе. потери на теплопотери при расширении назад можно посчитать...но я пропиваю больше за раз , чем оно накапает за год.
и потом. нет там в работе такого расширения. только первый раз.
п.(поступление холодной воды в бойлер с 50 градусами )..
/мысли про гидроудар в бойлер крутятся?/
Продам бойлер косвенного нагрева Drazice ОКС 200 NTR 650 у.е. Classic Водоснабжение, отопление, канализация 20 01.12.2011 14:00
бойлер косвенного нагрева Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
