Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 10.07.2018, 17:46   #551 или 310128
Linusik
хорошо, спасибо)) в принципе про горизонтальные отводы теперь понятно, только уточнение.....))).....а тяга будет? или там принудительный вентилятор ставить надо?
а как же вентканалы для помещений 4, 5 и 9?? в 5 - котельной еще и два дымохода должно быть. может объеденить их в котельной и сделать горизонтальный отвод в комнату 4 (гардеробная)??
но даже в таком случае получается 3 выхода на крыше, а не 2.....может я что-то не допоняла?
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 20:53   #552 или 310143
погуглите картинки с горизонтальной разводкой вентиляции, может что стоящее найдется. только их утеплять надо.
ну и рекуператор на чердаке в таком случае можно приткнуть, или задел на будущее оставить, как вариант.
мне идея приточной вентиляции очищенным воздухом нравица, на прошлой работе так было, но этот вопрос надо прорабатывать.
Старый 10.07.2018, 23:50   #553 или 310154
Это откуда такое утверждение? Если они идут в теплом помещении то зачем? Утеплять нужно когда вентканал проходит сквозь холодные пространства, чердак например, а внутри не нужно. Температура Вытягиваемого воздуха равна температуре окружающего пространства.
Старый 11.07.2018, 12:38   #554 или 310177
Linusik
Так все-таки, если делать горизонтальный отвод от вент. канала, надо ставить вентилятор, чтобы тяга была?
Вопрос по фундаменту. если мы делаем свайный фундамент под дом, то как устраивать полы по грунту в доме я понимаю. Но вот, если свайный фундамент под террасой и крыльцом, то как устраивать полы там?? не понимаю и не представляю вообще. искала картинки и разрезы в интернете и ничего не нашла(((
Старый 11.07.2018, 13:34   #555 или 310178
да. для большинства случаев.
плохо искали.
на столбы балки.
на балки лаги.
на лаги доски
Старый 11.07.2018, 16:29   #556 или 310186
Linusik
по поводу вентиляции понятно)) спасибо
по поводу пола со столбчатым фундаментом...
понятно, что на столбы идет ростверк. значит на ростверк надо балки....
прилагаю кусочек чертежа
я правильно понимаю, что ростверк от террасы (желтый цвет) отдельно от ростверка дома (синий цвет)? тогда как опирать балки на ростверк? нельзя же опереть с одной стороны на ростверк террасы, а с другой на ростверк дома (к тому же на ростверке стоят стены дома наружные)???
Старый 11.07.2018, 23:18   #557 или 310193
к ростверку дома бьете (можно заранее закладные металл вложить куски)
привариваете "ухи" к ухам крепите брус опорный для лаг.
и да. вы можете не связывать бетоном ростверк.
если сваи заглублены нормально-черт их не возьмет.
таким образом у вас есть брус к дому и брус на ростверке (высотой не ошибитесь)
на эти брусы шагом 50см кидаете лаги 150*50 , алучше 150*100мм..слоника выдержат
Старый 12.07.2018, 00:05   #558 или 310195
Linusik
эх((( а если делать покрытие крыльца из кирпича??? как тогда быть?
Старый 12.07.2018, 00:19   #559 или 310196
тогда надо лить плиту . с опиранием на домовой ростверк и терморассечкой.
Старый 12.07.2018, 10:26   #560 или 310204
Сообщение от Linusik Посмотреть сообщение
Можно сделать точно так же как в доме.
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
