Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 14.07.2018, 13:06   #591 или 310355
применение плит сильно ускоряет стройку.
но.
надо ещё раз пересчитать фундамент(плиты тяжелые.)
и вероятно надо делать сваи + лента.
и бурить машиной. Д400 на 2м. заполнять арматурой и заливать из миксера.
думаю , что полно полрядчиков на такие работы.
цокль потом на уровне плит надо утеплить.
а что у вас было по стенам?
подпол естественно лучше вентилировать летом. но не зимой
на плиты кинете ТП.
---------- Сообщение добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее было в 13:05 ----------
Сообщение от Linusik Посмотреть сообщение
а над землей лента будет возвышаться у крыльца на 45см и соответственно с другой стороны дома гораздо меньше.
что вас беспокоит?
Старый 14.07.2018, 14:18   #592 или 310357
Linusik
но.
на плиты кинете ТП.
что вас беспокоит?
ого ленты 40см и высотой1,9м может не хватить на цокольное перекрытие плитами? (еще лучше)
мы будем сами собирать опалубку, вязать арматуру и заливать (помрем наверное на этой стройке)))))
стены газосиликат 400 толщина, утепление в будущем 5-10см, правда центральная стена 380мм из полнотелого красного кирпича высотой 5,5м (или 4,7м, если решимся на уклон кровли не в 30градусов, а в 20). крыша по принципу мансардной, те без перекрытия а утепление по скату кровли.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее было в 14:15 ----------
---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее было в 14:17 ----------
беспокоит не маленькая ли глубина заложения фундамента будет))
Linusik вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2018, 14:34   #593 или 310360
Зачем вам 400мм и для чего вам 380 полнотелого ?
Вы должны знать несущую способность своего грунта, как вы не можете этого понять. Вам сейчас наговорят какие ширины у ленты должны быть, только никто не знает характеристик грунта и нагрузку на погонный метр.
Любые разговоры без этих данных, просто пшик.
Старый 14.07.2018, 22:08   #594 или 310364
раз уж у вас такой большой перепад, имеет смысл оставить подвал, с низкой стороны дверь и окна. потом можно будет сауну организовать
Старый 14.07.2018, 22:10   #595 или 310365
Linusik
нуууу))) я прямо затрудняюсь ответить.
газосиликатные блоки при толщине 400мм дают нормативную величину теплосопротивления. дополнительно применение утеплителя к тому, с учетом, конечно, выполнения всех узлов дома правильно, подводит дом к более пассивному (не в полной мере конечно). скажем так более теплому))
а стена 380 из кирпича является несущей. она будет нести нагрузку крыши. а выполняется будет из кирпича, потому-что я мечтаю ее такой и оставить. вобщем, не хочу ее штукатурить. ну 380 она, а не 250мм, потому что она получается высокой.
как-то так))
Старый 14.07.2018, 22:14   #596 или 310367
но что-то меня смущает - если с нижнего угла подошва на 40см вземле, то это мало.
Старый 14.07.2018, 22:19   #597 или 310368
Linusik
для этого придется либо еще углубляться, либо поднимать уровень 1-ого этажа. если бы играло роль только мое желание, то никаких ни подвалов, ни цоколей и в дом, чтобы вела одна ступенька, а не три
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
в смысле подошва в земле на 40см? если вы имеете ввиду вариант с ленточным фундаментом, то как я понимаю, там в земле в нижнем углу ничего не будет. а сразу опалубка. и копать придется до тех углов, где отметки выше.
Старый 14.07.2018, 22:34   #598 или 310370
вот о там и речь, что в нижнем углу под фундаментом будет неплотный грунт.
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее было в 22:23 ----------
ленту можно делать ступеньками
Старый 14.07.2018, 22:56   #599 или 310377
@Linusik, так , где вы второй свет волнуетесь за кирпич-можно делать газик , но в любом случае надо под мауэрлатом лить бетонный пояс жесткости., с заходом на боковые стены.
есть лотковые блоки.
тут есть правильные советы.
насчет подвала.
у меня в первом доме был перепад в 1м+/-.
я сначала думал кину 3 фбс и сзади будет 1 м в земле и 0,8 метра наруже.
начал копать....
и в процессе торкнула мысля- дурак-положи еще фбс плашмя и будет целиковый подвал...(2метра высотой)....
не пожалел. при сносе получил по площади подвала квартиру.
да и вообще там и холодильня была и бильярд и инструменталка и комната барахла.
если средства нне последние-пока не поздно рекомендую немного переработать проект..по некоторым деталям будет лучше.
даже 1-2 ступени вниз в зал сделают домашний рельеф привлекательнее.
и высоту второго света можно тогда понизить.+/-
Старый 14.07.2018, 23:12   #600 или 310380
a.yenzh
а что делать с пустотой под плитами? оставлять? тогда нужна вентиляция.
если засыпать, то какой пирог пола по плите нужен?
а зачем его засыпать, если не хотите цокольный этаж - сделайте техподполье с коммуникациями, проще потом обслуживать. По плитам потом утепление 8см эппса и чистовая стяжка.
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
