Старый 14.08.2018, 01:28   #171 или 311206
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, руками я же торец показал. Плитка сантиметр толщиной. Капинос три см. Клеили двухкомпонентом. Сохла два дня. Что мешает переносить руками? Или вы про то, как они на производстве клеили? Тут я не знаю.
---------- Сообщение добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее было в 01:21 ----------
Все. Я допер. Вы имеете ввиду клееный длинее 120 см. Ха. Я не посмотрел. Самому стало интересно. Спрошу на неделе. Привезут ещё один, который испортили, когда ставили. Подрезали много.
---------- Сообщение добавлено в 01:28 ---------- Предыдущее было в 01:26 ----------
Туплюююююю. Их привозят раздельными кусками стыкуют при монтаже.
Старый 14.08.2018, 09:35   #172 или 311216
Ага, понял.
Просто на раствор ставят или стяжка, а потом на клей ?
Старый 14.08.2018, 10:12   #173 или 311218
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, у меня штукатурены и нижние откосы. Гипсом. Поэтому ставят на ровную плоскость. На клей.
Старый 16.08.2018, 12:12   #174 или 311264
Makapoh
Аватар для Makapoh
угловой вот еще(при стыке на угле запил не 45, тк нехватало длины 120см для этого, пришлось бы составлять из двух плиток, поэтому сделали так)
а вот что бывает, когда пальцем не ткнешь монтажнику, на то, что плитка на соседней стене лежит и нужно было или шов продлить и глянуть высоту или зазор под плитку оставить между ухом и стеной... эх... импровизировать на ходу не умеют но это котельная, поэтому решил так оставить...
---------- Сообщение добавлено в 12:12 ---------- Предыдущее было в 12:08 ----------
з.ы. ха, только заметил угол пола. он ровный там криво наклеена демпферная лента, срезать все руки не дойдут.
Старый 30.10.2018, 08:02   #175 или 313681
lёwa
Аватар для lёwa
Подскажите, стоит ли заморачиваться по поводу дорогих подоконников со всевозможными сверхпрочними покрытиями (типа данке , кристалит ...) или установить обычные недорогие ?
У меня в квартире все подоконники деревянные, поэтому опыта эксплуатации ПВХ нету.
Спасибо.!!
Старый 30.10.2018, 10:55   #176 или 313685
у меня в старом доме стояли из столешниц.
(привозили плиты и на месте пилили.) белые.
я бы сказал- фу ..какая шняга.
а на самом деле я даже не замечал их.
сейчас на втором этаже делал сам из щита лиственницы.
на первом...хз залил теплые бетоном. надо чем-то отделать.
может , как выше , пильнуть пару 120см плиток..даже не знаю.
для меня это вопрос скуки.
(хотя на первом этаже они будут открыты и нагружны...."кактусами")
решать вам.
Старый 02.12.2018, 20:47   #177 или 314628
lёwa
Аватар для lёwa
Замазал пену вокруг окон СТИЗ-В , на следующий день тянули стяжку . Как следствие -- обильный конденсат на окнах и подставочном профиле , тем самым весь герметик внизу окна превратился в очень жидкую "сметану" и поплыл.
1.Было ли у кого-нибудь что-то подобное?
2. Что делать дальше ? ждать когда высохнет и всё будет норм. или придётся переделать ?
3. когда можно ставить подоконники? Или не торопиться -- пусть сохнет?
Всё это на втором этаже пока не отапливаемом. Температура на первом +15 на втором от +10 до 12. В общем-то и отопление пустили только неделю назад -- тёплый пол на первом этаже.
ID:	34294   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.12.2018, 21:16   #178 или 314631
Uram
Аватар для Uram
у меня так было.... на своем доме.... ай не начинайте )))) причем поплыл по внутренней ламинации.
я ждал..
Старый 03.12.2018, 07:44   #179 или 314640
lёwa
Аватар для lёwa
я ждал..
Т.е. высохнет и можно ставить подоконники?
Старый 03.12.2018, 07:47   #180 или 314641
Uram
Аватар для Uram
фото маленькие, может и сейчас можно ставить если горит
Наличник, плинтус, подоконники, дверные коробки, элементы лестниц Анастасия Пиломатериалы 1 03.06.2011 22:08
Подоконники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
