Старый 29.08.2018, 17:09   #11 или 311679
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от hi_vikky Посмотреть сообщение
+ мин вата 10 мм.
наверно 100мм
Старый 29.08.2018, 17:36   #12 или 311682
hi_vikky
Заливали за шесть раз.
Ушло:
- 70 м3 бетона, брали М300 на щебне. Каждый раз бетон дорожал, попутно сломались цементные заводы в Литве, весь цемент уехал туда ($$). Финальную заливку делали бетононасосом.
Всего на бетон с доставкой потратили 7922 р плюс 330 р за бетононасос.
- почти 2000 мп арматуры (12 и 8) на 2100 р
- плюс шпильки (если кто выбирает, то Речицкие - хорошие), доски для опалубки, проволока, дюбеля.
Опалубку собирали, вязали арматуру, опалубку снимали знакомые работники. Возможно, найду фото узлов арматуры. В заливке бетона участвовали все заинтересованные: и муж, и мой отец, и его друзья. По работе - 30 $/куб.
hi_vikky вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 6
Старый 29.08.2018, 17:36   #13 или 311683
hi_vikky
наверно 100мм
точно!
Старый 29.08.2018, 18:12   #14 или 311684
a.yenzh
@hi_vikky, поздравляю с началом а где собственно проект? если остановитесь на КББ - рассмотрите полнотелые. Если будете утеплять - 300 толщина более чем достаточно. Из недостатков КББ - только то что они промокают ну и резать их сложно (но это проблема строителей). Сейчас бы строил тоже из КББ полнотелых 300 толщиной.
Старый 29.08.2018, 22:29   #15 или 311687
Из недостатков КББ
еще и при разгрузке ламают стропами. кранавщика сразу в сад и вычесть из зарплаты.
Старый 29.08.2018, 22:33   #16 или 311688
мы не можем решить какой материал стен выбрать: керамзитобетонные блоки или газосиликатные. Точнее, мы планировали КБ, но закрадываются сомнения.
По выбору материала ничего не посоветую, посоветую лишь ознакомиться со свойствами и особенностями данных материалов.
По ГСБ очень хороший лекторий на ютубе у Глеба Грина
Старый 29.08.2018, 22:53   #17 или 311692
про лекторий забудь.
первый дом был из ГСБ+ППС+Бессер.
второй забудова500/500+50вата.
смысла в бетоне с керамзитом не понял. (не мой размерный ряд)
вроде и не против. но хз.
кстати один из простенков(несущих от гаража) укладывал из уникальных ГСБ блоков размером 2400 *400*500. таких лет15 как нет точно..
фото не дам. оштукатурено
ставили 2мя арматуринами сквозь тело.
Старый 29.08.2018, 22:58   #18 или 311694
a.yenzh
это щелевые, полнотелые очень сложно сломать)
Старый 30.08.2018, 00:50   #19 или 311705
@hi_vikky, у меня был выбор между поризованной керамикой, КББ и ГС.
Выбрал поризованный КББ, берите Новолукомольский (если остановитесь на КББ), у них с геометрией все будет Ок.
Очень важно, КББ обязательно снаружи затянуть клеем (до утепления, отдельной процедурой) или штукатуркой или чем угодно - это прописано в доках завода, но почти никто этого не делает. Если не сделаете будет продуваться всегда и своих свойств показывать не будет в полной мере.
КББ имеет хорошую адгезию к цементным растворам, выше несущая способность по сравнению с ГС. Штробы и прочие прорезания тоже на ура как и в ГС. Не боится влаги абсолютно в отличии от ГС. В плане крепления чего-то, и на анкерах держит норм и шурупы без дюбелей с крупной резьбой не вырвать, главное длину брать побольше и в сравнении с кирпичом и бетоном конечно лучше подстраховываться количеством точек крепления.
При разгрузке не сломался ни один блок, нужно чтоб стропы были длинными, либо можно сделать как черепицу разгружают, через вилы
P.S. Почва - всегда просто Почва (плодородный слой), а Глина, песок и т.д. - это Грунт. Это подсказка чтоб повествование было более профессиональным
Старый 30.08.2018, 08:55   #20 или 311711
geoden
Аватар для geoden
Ушло:
Если брали М300 значит у вас М250)) Все равно нехорошие люди его бодяжат))
Во дворе трава на траве дрова Kuzbar Благоустройство 21 08.10.2017 23:20
Наша стройка в Жуковке vitalorpik Моя стройка! 78 18.06.2015 13:45
наша стройка. нужен совет и критика. Руслан Пинск Моя стройка! 55 28.08.2014 14:10
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Новом Дворе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:08. Часовой пояс GMT +3.
