Старый 30.08.2018, 16:22   #31 или 311746
Barman
А вот проблемы были у тех у кого армопояс и цоколь были выложены из кирпича (при стенах из ГСБ)
это да... по кирпичам подсос сильно большой. Они же набирают сильно мощнее чем ГС блок.
Старый 30.08.2018, 16:24   #32 или 311747
hi_vikky
@hi_vikky, у меня был выбор между поризованной керамикой, КББ и ГС.
Выбрал поризованный КББ, берите Новолукомольский (если остановитесь на КББ), у них с геометрией все будет Ок.
Очень важно, КББ обязательно снаружи затянуть клеем (до утепления, отдельной процедурой) или штукатуркой или чем угодно - это прописано в доках завода, но почти никто этого не делает. Если не сделаете будет продуваться всегда и своих свойств показывать не будет в полной мере.
КББ имеет хорошую адгезию к цементным растворам, выше несущая способность по сравнению с ГС. Штробы и прочие прорезания тоже на ура как и в ГС. Не боится влаги абсолютно в отличии от ГС. В плане крепления чего-то, и на анкерах держит норм и шурупы без дюбелей с крупной резьбой не вырвать, главное длину брать побольше и в сравнении с кирпичом и бетоном конечно лучше подстраховываться количеством точек крепления.
При разгрузке не сломался ни один блок, нужно чтоб стропы были длинными, либо можно сделать как черепицу разгружают, через вилы
P.S. Почва - всегда просто Почва (плодородный слой), а Глина, песок и т.д. - это Грунт. Это подсказка чтоб повествование было более профессиональным
Спасибо! Я заходила в вашу тему, чтобы посмотреть, из чего вы строите (как и к некоторым другим здесь), видела, что у вас кбб как-то промок насквозь, про штукатурку читала.
самыми основными вопросами для нас были теплота и экологичность. Что-нибудь можете про тепло сказать? какой у вас пирог стен в итоге (правильно называю?)?
и за корректуру благодарю
hi_vikky вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2018, 16:25   #33 или 311748
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
2 метра (реальный пример из Питера) супротив 3см.
Старый 30.08.2018, 16:27   #34 или 311750
hi_vikky
Сообщение от geoden Посмотреть сообщение
Если брали М300 значит у вас М250)) Все равно нехорошие люди его бодяжат))
ну мы с таким расчетом и брали ) но вроде и строители и мои родственники остались довольны ))
Старый 30.08.2018, 16:28   #35 или 311751
Barman
Старый 30.08.2018, 16:32   #36 или 311752
@Barman, Оффтоп
Старый 30.08.2018, 16:40   #37 или 311753
hi_vikky
Геб Грин "главный по газобетону в стране". Хвала или ругань тут не причём, главное СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, берите и сравнивайте, или читаете что Грин про параметры ГСБ лукавит?
дело в том, что мне интересны КББ и ГСБ в процессе эксплуатации на реальных примерах, поэтому на форум и пришла), ведь блоки работают в связке с условиями эксплуатации, ну там как положили, чем накрыли и тд, правильно я понимаю?
поэтому никакая честность при описании свойств гсб мне в выборе не помогут, увы
но я про Глеба Грина ничего плохого сказать не могу и не хочу, если что)
Старый 30.08.2018, 16:47   #38 или 311754
@hi_vikky, КББ по свойствам микроклимата будут хоть как-то родниться керамическим кирпичом - это хорошо, но ведь ничто не мешает выложить все внутренние перегородки из этого самого кирпича.
С ГСБ у Вас есть шанс отказаться от внешнего утепления. По поводу экологичности, я бы эти материалы между собой не сравнивал, думаю особой разницы в этом параметре у них не будет
Старый 30.08.2018, 17:25   #39 или 311755
a.yenzh
Так-то оно так, но у ГСБ помимо плотности есть ещё и другой параметр - прочность. Если верить Глебу Грину, то современные 300-ки по прочности как 600-ки которые выпускались 20 лет назад. Посему выбирая ГСБ одинаковой плотности разных производителей, не мешало бы поинтересоваться ещё и их прочностью.
Если утеплять стены в обоих случаях, то не вижу особой разницы в выборе. Но лично я стену из ГСБ толщиной 40 см не утеплял бы, не говоря уже про 50см
Вы знаете прочность блоков ГСБ которые доступны у нас? Я когда сравнивал КББ и ГСБ то не нашел даже упоминания этого параметра у доступных у нас ГСБ блоков. На сайте забудова написано прямым текстом 400 плотность - это теплоизоляционный материал (не конструкционный). Да, ytong, выпускает блоки 400 плотности с прочностью B2.5 . У забудовы 400-ки не будет B2.5.
Последний раз редактировалось a.yenzh; 30.08.2018 в 17:59.
Старый 30.08.2018, 17:47   #40 или 311758
Barman
@a.yenzh, на сайте забудовы 4 года назад точно были параметры по прочности на сжатие.
Во дворе трава на траве дрова Kuzbar Благоустройство 21 08.10.2017 23:20
Наша стройка в Жуковке vitalorpik Моя стройка! 78 18.06.2015 13:45
наша стройка. нужен совет и критика. Руслан Пинск Моя стройка! 55 28.08.2014 14:10
Фото Минска. Вот вам и наша безопастность.... Хатанга Оффтоп 15 22.09.2011 14:37
Наша жизнь- стройка, стройка- наша жизнь Татьяна иК Конкурс "Строительная история 2011" 8 19.08.2011 23:20
Наша стройка в Новом Дворе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
