#3711 или 312178 |
@sergN, Пододвинул левее вплотную гребенку, чтобы можно было подлезть шестигранником к развоздушнику.
#3712 или 312211 |
шкаф должен позволить как-то обслуживать ..мало ли чего.
(хотя я только насос менял и развоздушивал.за 20 лет-то) |
#3713 или 312217 | |
Поэтому лучшая бухта - 200 м, а монтировать ТП удобнее вдвоём---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее было в 09:02 ---------- На глаз ширина Вашего шкафчика 415+/- 2мм (коллектор 300мм; воздушник 45мм; кран около 70мм). По КАН-овскому талмуду на группу в 6 хвостов нужно 450мм. Вывод - Вам втюхали слишком малый шкаф. Рекомендую гнобить продаванов. |
| Сказал cпасибо: |
#3714 или 312220 | |
#3715 или 312221 |
ок.
я тоже к этому склоняюсь. ибо геометрию не обманешь. |
| Сказал cпасибо: |
#3716 или 312242 |
Гнобить поздно, покупал в польше почти год назад вместе с коллекторами. Завтра кстати промеряю.
#3717 или 312345 |
раскатывал тп.
сначала 90мп нержавеющей гофры Д18...ну блин....2 дня. пришлось грибами к ПП прибивать..ипалово. ..зато МП раскатывал...ногами. контур за полдня. просто сказка. ... приспособа для раскатки трубы вообще накуй не нужна.(могу отдать свою) на трубе в бухте 600м есть метраж.(в любом кане) отрезаешь + 20 метров и ногами катаешь. остатки идут на радиаторы или воду. ........ зы. при раскатке гнуть надо не бухту , а трубу поперек.(в плоскости пола , а не наклонять бухту. при этом надо на 1 метр выпустить бухту вперед.) (этто для тех , кто давно не катал) |
#3718 или 312349 |
#3719 или 312355 |
Подскажите, какой метраж МП трубы 16мм нужен для помещения размером 1,5х1,5 коадовка "выпиленная" веранде, которая потом может трансформироваться в санузел) метра и для зоны прохода 1мх1,5м (входной тамбур) ?
З.Ы. Не стоит цель отапливать помещения ТП до состояния комфорта, главное поддержание положительной температуры . |
#3720 или 312357 |
При шаге трубы 15 см 6,5м трубы на 1кв.м.
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43) | |
