Старый 01.10.2018, 14:22   #3731 или 312578
bletter
я ещё раз перемерил все элементы. С учетом того, что все резьбы затянуты, должно оставаться свободными 31-32 мм. А у Вас всё впритык. Что-то не сходится
Сфоткаю с руленткой. У меня сейчас другой вопрос куда накрутить тройник с манометром и соской под компрессор, чтобы накачать 3 атм. для заливки полов.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 15:57   #3732 или 312579
Икс
Аватар для Икс
@bletter, обычно в водопровода давление в районе 3 атм. Если он конечно есть.
Старый 02.10.2018, 09:13   #3733 или 312587
bletter
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Старый 02.10.2018, 11:16   #3734 или 312588
ignatov
Аватар для ignatov
Старый 02.10.2018, 13:13   #3735 или 312590
вчера поверял водопроводом.
МП держит . а вот фитинг моей нержи течет сцуко сопливит.
кстати запустил насос. он пока воздух не вышел-тарахтел. потом нормально так.
топметры надо простукивать.они виснут иногда.
и кстати там у них воздушная неудаляемая шапка в колпачках..хе хе
Старый 03.10.2018, 08:33   #3736 или 312608
mastersven
Аватар для mastersven
Всё. Я понял. Краны шаровые у Вас не системные, поэтому места в шкафу осталось меньше. Вообще-то для удобства монтажа я обычно рекомендую выбирать шкаф на "размер" больше. Там по цене - фигня вопрос. Теперь по заполнению. Как видите из фото коллеги заполнение/слив происходит через штуцер, направленный вниз. Сбоку лишь запорный кран под шестигранник. Вот чтобы к нему подлезть, придётся помучиться: либо обрезать кусок Г-образного ключа под шестигранник, либо попытаться подобраться к тройнику через торцевую стенку шкафа.
P.S. К тройнику R5541 с автоматическим воздушником и штуцером должен прилагаться и непосредственно штуцер с накидной гайкой. На монтаже я их не вижу. Не посеяли часом?
Последний раз редактировалось mastersven; 03.10.2018 в 08:55.
Старый 03.10.2018, 11:35   #3737 или 312623
bletter
Штуцера все есть, я уже примерял сосок с золотником, даже очень плотно садиться если вместо штуцера сосок поставить, как у вашего коллеги выше на фото.
Старый 03.10.2018, 12:24   #3738 или 312631
кто-нить заливал бетоном ТП?
Старый 03.10.2018, 12:52   #3739 или 312636
Икс
Аватар для Икс
По теперешним мозгам жестяной шкаф бы не ставил. Смесительный узел, стоящий в подвале, через ПП трубу передаёт вибрацию от насоса. Вибрация, в свою очередь, через гребенку заставляет резонировать жестяной шкаф. Шкаф закреплен к стене из ГСБ (ну т.е. никак не закреплен). По ночам я слышу звон насоса.
Выход пока ложу на шкаф что-нибудь тяжелое но хим. анкер должен спасти..
Старый 03.10.2018, 13:39   #3740 или 312644
vezunchik
Аватар для vezunchik
я две недели назад чистовую стяжку на первом этаже залил, и летом на втором.
тёплый пол
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
