Старый 04.10.2018, 10:53   #3751 или 312675
@Юра Добриденев,
20 с лишним лет назад мне именно раствором и укладывали ..
но тут у меня и в подвале и на улице надо лить бетон..+ я заморочился на шлифованном бетоне. решил а почему не сделать за 1 день (в 2 вертолета)
7-8 кубов...
Старый 04.10.2018, 11:39   #3752 или 312681
я в гараже так хочу, только не до конца понимаю процесс шлифовки. Вертолеты своими большими лопостями из обычного металла, шлифуют схватившийся, но не набравший прочности раствор, т.е. чуть срезают неровности и зализывают, получается, что на бетоне это только верх, там где молочко. А если молочка мало, если уже щебень чуть выступает ? Дальше можно только шлифмашиной по бетону, у неё 4 алмазных чашки, т.е. там всё по взрослому, но будет ли такая шлифовка гладкой, х.з. Входит ли такая шлифовка непосредственно в процесс устройства пола или эта машина для других целей, когда нужно что-то локально сточить на существующем полу ?
Вот такие вопросы у меня, пока что. Возможно в сетях есть инфа, но я пока не углублялся, рано.
Старый 04.10.2018, 12:04   #3753 или 312686
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, плавнй переход с 30мм до 0мм на 16 метрах.
Т.е. углы в комнатах не поднимались, т.к. плавный спуск всей стяжки
з.ы. и я уже давно не переживаю по поводу таких мелочей, зачем так загонятся? пришли профи-плиточники, выровняли все клеем и положили плитку. Вообще проблем никаких нету
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее было в 12:00 ----------
у меня будут шлифовать и подполировывать.
учтите еще, что в углах будет заполировано НЕ так, как в середине комнаты. Это огромный минус, отпугнувший меня от топпинга.
Старый 04.10.2018, 12:08   #3754 или 312689
@Makapoh,
да. но я не загоняюсь. есть набор черепашек. да и в углах в 80% мебель..
мне уже хочется залить и забыть..устал между труб скакать и надо стены потолки красить.
на МП кину сетку и пристрелю через ппс в бетон. на нержу ничего не кину-боюсь электрокоррозии.
Старый 04.10.2018, 18:37   #3755 или 312699
30мм клеем не выровняешь, но и заметно не будет на 16м, если плавно и ровномерно по всей длине. Если не равномерно, то могут, например, раздвижные двери в шкафах без защелок сами сползать по направляющим. Я, все таки, не могу понять, как можно прощелкать 30мм. Неужели до заливки нельзя было пробежаться по комнатам с нивелиром и наставить отметок.
Старый 04.10.2018, 18:48   #3756 или 312700
Makapoh
Аватар для Makapoh
а что мешает? вы наверно подумали что сразу так намазывали клей на плитку?
а было все по другому, плиточники сразу маяки сделали по всему полу, потом по ним растянули клеем. все это сохло, и только потом плитку ложили на уже ровный пол
Старый 04.10.2018, 20:34   #3757 или 312703
Это, по сути, ещё одна стяжка, т.е. это 2 стяжки вместо одной. А выравнивание клеем неровностей это немного другое. Есть такой приём как выравнивание клеем, при помощи большого правила, используется при неровностях до 5мм. Максимальная толщина слоя клея церезит СТ 16 -10мм. Производитель рекомендует неровности больше 5мм выравнивать составами для стяжек.
Старый 04.10.2018, 21:00   #3758 или 312704
Да, верно 3 см, это уже считай новая стяжка
Старый 04.10.2018, 21:06   #3759 или 312705
@Юра Добриденев, попробую-расскажу и покажу.
если будет чем делиться хорошим
Старый 04.10.2018, 21:18   #3760 или 312708
Makapoh
Аватар для Makapoh
да, верно, плиточники мешали клей с этим составом(Тайфун Мастер 44М). и неровности от 10мм
Последний раз редактировалось Makapoh; 04.10.2018 в 21:33.
тёплый пол
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
