Старый 05.10.2018, 08:58   #3761 или 312730
Ну, так нормально.
Старый 08.10.2018, 13:37   #3762 или 312855
Статья про теплые полы для тех кто сомневается - полы или радиаторы https://pikabu.ru/story/mifyi_stroit...polakh_6202766
Старый 08.10.2018, 19:30   #3763 или 312856
полы или радиаторы
Лично я за полы + радиаторы.
Из той статьи
Обычный «тёплый пол» не жжёт пятки. Стандартная температура тёплого пола 25-27 гр тепла. Ощущается как слегка тёплый пол. Не более.
27 градусов это тепло для остывающего трупа, для живого человека 27 градусов может оказаться прохладновато. Проведите в воде температурой 27гр пору суток и заработаете переохлаждение тела. Это к тому что первый пункт той статьи, сосем не миф. Ну или так, один пункт моет противоречить другому.
Последний раз редактировалось Korvet068; 08.10.2018 в 22:18.
Старый 08.10.2018, 21:32   #3764 или 312859
На тп подача 30 градусов. Температура пола думаю меньше 27 будет. Ногам тепло. Пару мест без тп и если туда наступить то дубак.
В ванной тп уложен чаще и при той же подаче там вообще супер босиком.
На втором этаже батареи не включал. Хватает тепла с первого этажа и того что солнце даёт.
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:30 ----------
При хороших морозах подачу ставлю 35 и не помню, поднимал ли когда подачу до 40 градусов.
Старый 09.10.2018, 06:30   #3765 или 312864
Olego2002
Конденсатник?
Старый 09.10.2018, 10:21   #3766 или 312871
@Olego2002, У меня? обычный дешевый котел, Аристон. Да, он дофига тактует даже когда батареи включены, потому что не может выдавать малую мощность, а теплопотери дома не такие большие, особенно пока и морозов нету. Так что врядли особо эффективно работает. Но стоил не дорого, работает без особых глюков и лет через десяток так или иначе придется на что-то другое поменять. Я не жалею.
Старый 09.10.2018, 10:24   #3767 или 312872
@Korvet068, если 27 прохладно для пола, то 23 нормально без ТП ?
Один из недостатков ТП в том, что для него, чем теплопроводнее покрытие, тем лучше, а оно без подогрева, из за своей теплоемкости, кажется холоднее, т.е. быстрее забирает температуру ступни, стараясь уравнять температуры двух тел. В промежуточный период это может доставить, неудобство любителям ходить босиком. При радиаторах выгода будет только если на полу лежит что-то по ощущениям тёплое, например, ковролин или пробка.
Я понимаю, что можно положить ТП и под пробку и вжарить посильнее, но тогда появляются другие нюансы.
Ещё у ТП есть инерционность. Это даже преимущество, в какой-то степени, но оно может стать недостатком в солнечной комнате, при больших и резких суточных перепадах температуры, т.п. не успевает отрабатывать, особенно при резком нагреве помещения. В крайних 2 года замечал суточные перепады в 15-18 градусов, специально не следя.
При резком понижении температуры за бортом это мало замечается, если дом утеплен нормально. Проблема больше при нагреве через остекление.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 09.10.2018 в 12:19.
Старый 09.10.2018, 10:26   #3768 или 312873
Ради интереса глянул температуру полов. В большинстве контуров пол 24.5 С и нормально. В кабинете с большим шагом труба уложена и там 23.5. Пол может чуть прохладный, но не такой холодный по сравнению с плиткой без подогрева - вот там стоять совсем не комфортно.
А больше нагреть пол не получится по текущей погоде. В доме слишком жарко станет. И так 21-22 градуса в доме. Солнце пригревает так и отключается отопление и тогда вот пол уже прохладный для ног.
Старый 09.10.2018, 12:16   #3769 или 312880
с солнцем через окна одни проблемы, с ним инерционные системы не могут корректно работать, зато летом или закрывайся наглухо от лучей (шторами или козырьками) или гоняй кондей. Я никогда не понимал стремления использовать остекление на солнечной стороне для пассивных домов, это одни неудобства и дискомфорт.
Старый 09.10.2018, 14:26   #3770 или 312890
@Юра Добриденев, Летом светит и с юга и с востока/запада. Только на север и останется окна делать.
Рольшторы отличное решение проблемы. Когда делать будет нечего то прикручу моторчики и будут сами закрываться.
Летом если просто на день окна открывать то не меньше дом прогревается. Самое надежное решение это в подвал переселяться. Там 18-20 градусов летом было и выше температура не пошла.
тёплый пол
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
