Старый 16.11.2018, 17:59   #501 или 314256
IT_Prof
По отоплению особо не заморачивался...
По первому этажу - везде теплые полы с покомнатным регулированием через термостаты с датчиками комнатной температуры и температуры стяжки. Термостаты передают инфу на управляющую колодку, которая автоматически крутит сервоприводы на той или иной петле коллектора ТП. Также есть немного вспомогательных радиаторов для подстраховки в самые лютые морозы (чтобы полы не жарили чрезмерно).
С полами по грунту решил не заморачиваться - прямо на утрамбованный и выровненный песок уложил в разбежку 2 слоя ЭППС по 50 мм каждый. Поверх сразу трубы ТП и стяжку.
Весь второй этаж отапливается радиаторами, подключенными звездой через свой коллектор.
В санузлах поставил инсталляции для унитазов и писсуара, выбрал TECE. Пока все нравится. Купил временный подвесной унитаз Кераминовский за 60 руб - отлично, теперь можно делать свои дела в тепле
Оборудование в котельной разместилось очень компактно, заняв только 20% помещения. Что теперь хранить в оставшейся части?
Старый 16.11.2018, 19:58   #502 или 314257
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
у меня бы духу не хватило так делать...
Старый 16.11.2018, 21:07   #503 или 314258
IT_Prof
У меня тоже не хватало. После нескольких консультаций с конструкторами, которые в один голос говорили - "Черновая стяжка - это не несущий слой при условии хорошо уплотненного песка, а лишь удобство для дальнейших работ по гидроизоляции и утеплению", решимости хватило.
Проверим в гараже - там аналогичный пирог, только без ТП и с металлической сеткой. Если после заезда машины пол не растрескается, то и нечего волноваться за жилые помещения.
Старый 16.11.2018, 21:21   #504 или 314259
Uram
Аватар для Uram
Мне литовцы делали по грунту, все нормально
Старый 16.11.2018, 21:25   #505 или 314260
Черновая стяжка это бетонная подготовка и да, она служит для удобства устройства гидроизоляции. Подготовка позволяет устроить наплавляемую гидро-пароизоляцию, которой у вас нет. Если правильно понял, у вас пароизоляции, вообще, никакой нет, кроме самого эппс, но эппс не может полноценно заменить гидро-пароизоляцию.
Старый 16.11.2018, 21:34   #506 или 314262
У одного нормально, у другого не совсем нормально, у третьего совсем ненормально.
Старый 16.11.2018, 21:43   #507 или 314264
Уже несколько раз рассказывал, как полностью отрубил пол дома полов. Разница с отапливаемой половиной была 1 градус при дневной температуре минус 10. Вопрос: нахрена, в таком случае, в частном небольшом доме термостаты и сервоприводы на каждый контур, что они там будут делать ?
Старый 16.11.2018, 22:33   #508 или 314265
если грунт песок.
и ливневка нормальная с отводом от дома-
тогда по-херу эти пляски с 2мя бетонными работами.
Старый 16.11.2018, 22:37   #509 или 314266
сейчас треть(ну четверть.изолирована ..ну дверь ещё надо норм поставить-железо временное .) отапливается ТП +2радиатора на 2 этаже (50+50м2)
идет стройка(ползет)
термостатов нет ни 1.(вообще нет никакой автоматики , только ручка в котле.)
стоит 17гр +/-0,5 на первом и
18,5 на втором.
на котле стоит 50. но реально в стрелке 45.
ТП термостатичный.
просто пишу на стенке каждый день показания.
температура потолка на второрм 19.
Старый 16.11.2018, 23:01   #510 или 314268
если грунт песок.
кроме капиллярной влаги, есть еще влага в виде пара.
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
