Старый 23.11.2018, 15:31   #431 или 314426
Икс
Аватар для Икс
@omen13, а Вы живёте в доме? Какая температура в помещениях у Вас сейчас? Почему вариант теплоаккумулятора Вы рассматривали, а против гидрострелки настроены категорично?
Старый 23.11.2018, 15:57   #432 или 314427
omen13
@Икс, в доме живу, температура 22-23. Не то, чтобы категорично против гидрострелки. При установке гидрострелки, понадобится доп. насос на радиаторы, чего не хочется. Или при установке ТА доп. насос все равно понадобится?
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее было в 15:53 ----------
@purler, я немного некорретно написал. 45-35 подача/обратка это расчетные температуры для настройки клапана смешения на смесительном узле. На нем дополнительно стоит термоголова, на которой уже выставляется нужная температура. Смысл в том, что 45 это макс температура, кот. смесительный узел подаст в пол при холоддной погоде без перенатсройки клапана смешения. Термоголова при жтом будет полностью открыта. При меньшиз температураз подачи, термоголова прикрывает подачу из первичного контура.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 16:10   #433 или 314429
Икс
Аватар для Икс
@omen13, буферная ёмкость, это большая гидрострелка. Она также потребует доп. насоса на радиаторы.
По существу: мощность Вашего котла избыточна. С Вашими теплопотерями, он неизбежно будет тактовать. Говорят что можно уменьшить мощность котла, вроде даже программно.
Старый 23.11.2018, 18:27   #434 или 314430
omen13
Мин.мощность у моего вроде 8квт, щас посмотрел сервисмены 12 выставили, попробую 8 поставить и понаблюдаю. Ещё вопрос по времени блокировки, щас выставил 30 мин, но котел все равно запускается через 10, я так понимаю он пытается защитить себя от холодной обратки? И ещё,получается в идеале мощность котла должна быть равна теплопотерям, т.е котле должен работать постоянно не выключаясь?
Старый 23.11.2018, 22:52   #435 или 314436
надо думать...что происходит.
Старый 07.12.2018, 21:50   #436 или 314882
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Привет всем. Подскажите по обвязке напольника. Расчётные теплопотери без учёта вентиляции 6кВт. Котёл Медведь КЛОМ 30. По документам макс. мощность 28кВт, мин.мощность 20кВт. Получается что модуляция не значительно снижает мощность? По сему у меня к Вам вопрос: имеет ли смысл подключать напольник перед ТА (есть тт котелок 15кВт с ТА на 450 литров)(схем1) . Или подключить газ. котёл после ТА (схем2). Я про тактование газ котла переживаю в период забортных температур 0+-10*С.
Спасибо.
Старый 08.12.2018, 15:04   #437 или 314885
ignatov
Аватар для ignatov
@Андрей.80, В первом случае добавятся потери тепла в ТА, особенно обидные летом при нагреве бойлера. Обратите внимание, на вашей схеме обратка газового подключена выше середины ТА, греется только верхушка. Так сделал одну котельную, третий сезон заказчика устраивает. В Вашем случае к КЛОМ добавится насос.
По варианту 2 у Будерус есть более рациональное решение чем у Майбес. Приведу схемы на основе Будерус творчески переработанные Украинским коллегой Мурава , который раньше заглядывал на Домсоветов, но к сожалению ненадолго.
Вариант для КЛОМ - второй.
Переключение ТТ - Газ весьма бюджетно автоматизируется.
Старый 08.12.2018, 15:57   #438 или 314886
Андрей.80
@ignatov,
Котловым термостатом?
На первой схеме выход с ТА идёт в обратку газ. котла?
Имеет ли смысл после ТА ставить смеситель с погодным управлением?
Последний раз редактировалось Андрей.80; 08.12.2018 в 16:22.
Старый 08.12.2018, 17:38   #439 или 314888
ignatov
Аватар для ignatov
Термостатом на выходе из ТА (FPO на схеме). Хотя Мурава писал про термостат с двумя датчиками. Если актуально поищу.
При "горячей" гидрострелке датчик на ней блокирует котел.
У КЛОМ, если не изменяет память, встроенная погодозависимая автоматика, только датчик купить. А какой у Вас узел смесительный ТП?
Старый 08.12.2018, 20:41   #440 или 314890
Андрей.80
Смесительный 3-х ходовой ESBE. В котле пза есть. Если не трудно, можно расписать автоматику управления, марки термостатов, алгоритм? На схеме смесители моторизованные, контроллер "думает" или на механике можно реализовать?
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
