Старый 13.12.2018, 07:44   #1901 или 315058
А какой смысл пылесосить? Все одно потом топить и опять зола будет.
Я просто совком пластмассовым сгребаю все крупное как много наберется и выкидываю. Если неспеша и нет сквозняка то ничего не разлетается.
Дно топки ровное так что совком почти все собирается легко.
Старый 13.12.2018, 08:30   #1902 или 315060
GIM
Все зависит от конструкции топки, но в большинстве своем,если топка футерованна , если не убирать с пылесосом то забьется со временем подача воздуха
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
А кто, может, пользовал топку Scan? Вчера в салоне насмотрели . Как-раз то, что нам надо есть в серии 5000 - небольшая совсем мощность и вид понравился. Да и жаба моя внутренняя готова к ней - на старте 2400 рубликов стоит модель 5002.
Что поляки ,что чехи ,что датчани - все эти топки одного порядка.
ПС.закладка дров какая то малая,как по мне
Старый 13.12.2018, 09:02   #1903 или 315063
Alexus
@GIM, да, небольшая закладка. И мощность тоже маленькая. У нас комната по ширине не очень большая. Не хочется еще, чтобы камин сильно выпирал в комнату.
Старый 13.12.2018, 09:16   #1904 или 315065
Судя по тому как дым клубится при растопке у меня сверху воздух задувает, хотя может чего и снизу есть, но там мелкие щели между керамотом или чего там лежит.
Старый 13.12.2018, 10:11   #1905 или 315066
GIM
Там расположена заслонка с механизмом привода, вот она и забивается и перестает нормально работать камин. Пылесосом надо убирать золу в стыках между плит, хотя бы.Последний случай последствий от этого был две недели назад.Человек думал что забился дымоход, полез его чистить через топку. Как следствие две разбитых плиты.
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее было в 09:38 ----------
Выпирание лечится заглублением в стену, мощность -теплоёмкостью.... Ставил как то итальянца ,вернее вешал на стену , с небольшой глубиной и мощностью. жесть ещё та,щепой разве что топить
Старый 13.12.2018, 11:10   #1906 или 315073
@GIM, а приходилось ли футеровать чугунные топки самостоятельно.
ну может ради интереса?
(цель-создать повышенную температуру в ядре)
Старый 13.12.2018, 12:53   #1907 или 315077
GIM
@sergN, так я выше буржуйку выставлял , она чугунная,совдеповская. Там вообще все переделал, только корпус старый остался.
Старый 13.12.2018, 13:27   #1908 или 315078
просто у меня пара каминов чугуниевых(ещё не скоро доберусь)
так давно "решил" , что выложу фартук и дно каким шамотом.
(одно дело знать-другое уметь)
Старый 14.12.2018, 21:15   #1909 или 315105
nordkamin
@GIM, от. у тебя мрамор на полках. а не кирпич с дырками. Понимаешь, о чём я?
Ребята, все уже все поняли, что нельзя чтоб облицовка из кирпича была, угомонитесь
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
Закладка маленькая, потому что топочная камера укороченная, не стандартная - это раз. У этого камина два дефлектора - это два. А когда два дефлектора, то у дымовых газов путь длиннее в самой топке, соответственно большая температура снимается в камине. Как следствие, в камере очень высокая температура, от этого топка может работать на 2 небольших поленьях, массой до 1,5 кг.
Вообще камин хороший, и деньги очень вменяемые стоит. Если хотите посмотреть как горит, то загуглите горение Romotop ибо это тоже самое.
nordkamin вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 23:10   #1910 или 315114
Alexus
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
