Старый 15.10.2011, 20:49   #1 или 31541
По умолчанию Как правильно ухаживать за паркетом?
Как правильно ухаживать за паркетом.
Поскольку древесина специфический мягкий материал, то уход за ней предусматривает некоторые особенности. Для того чтоб паркетное покрытие всегда имело привлекательный вид и служило как можно дольше, нужно соблюдать условия его эксплуатации. При этом следует помнить, что древесина – материал, который поглощает влагу в доме, поэтому нужно уделять особое внимание микроклимату в доме, а именно:
- в период отопительного сезона, зимой влажность понижается, следствием чего является растрескивание и рассыхание паркета;
- летний период – время излишне высокой влажности, в следствии чего, паркет разбухает и увеличивается по краях.
Чтоб предотвратить влияние внешних факторов относительная влажность воздуха не должна превышать отметку в 60% и не опускаться ниже 40%. Оптимальной температурой для паркета является 15 – 20 градусов. Нужно придерживаться этих показателей, чтоб избежать повреждения паркета. Прибор, который контролирует основные параметры микроклимата в доме, называется термогигрометром. Кроме повышенной/пониженной влажность вред паркетному настилу может нанести и обычная мебель, которая, при неправильной транспортировке, может обезобразить паркет. Поэтому для того, чтоб обезопасить покрытие, нужно использовать войлочные набойки для стационарной мебели и напольные коврики для передвижной.
Самым распространенным типом покрытия является лак, он предохраняет от наружного влияния. Загрязнения с такой поверхности лучше всего убирать с помощью специальных чистящих средств. Для повседневного использования подойдёт пылесос и влажная тряпка. Рано или поздно лак на некоторых частях поверхности стирается, чтоб этого избежать, нужно применять защитные средства по уходу за паркетом, это могут быть воскосодержащие или водоотпорные средства. Они создают дополнительный защитный лаковый слой, который защищает паркет от внешнего воздействия. Их применяют в зависимости от нагрузки на пол, один-два раза в месяц.
Очистители на основе керосина и спирта следует использовать при сильных загрязнениях. Также хорошо использовать метиловый спирт, разведенный водой. После срока службы в 10 – 20 лет паркет и лаковое покрытие лучше заменить. Но использование защитных средств и средств по уходу надолго продлят срок службы Вашего паркета.
Как правильно выбрать генераторную установку для загородного дома seeker Электрика 19 20.12.2012 13:03
правильно ли я делаю электрику? Prosto Электрика 26 24.02.2012 23:28
Правильно красим дерево Славка Статьи 0 07.02.2012 16:56
Как правильно выбрать обои? Славка Статьи 3 05.02.2012 21:08
Как правильно ухаживать за паркетом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
