Старый 28.12.2018, 20:33   #141 или 315722
Olego2002
перед котлом еще и автоматы и пускатель и датчик и насос. Что все пломбировать?
Старый 28.12.2018, 22:11   #142 или 315728
При наличии одного тарифа в 3 копейки и второго в 10 я даже не представляю что придумать чтоб не поключались к кабелю с низким тарифом.
Воруют же накинув провода на улице. А тут все в доме и уйма мест где незаметно подключиться.
Старый 28.12.2018, 22:22   #143 или 315733
Olego2002
Да хрень это все. Сделают как типо для домов с эл.плитами. Для начала пусть АЭС запустят. Завтра может уже о другом надо будет думать.
Старый 28.12.2018, 23:01   #144 или 315739
не исключено, что, через некоторое время, тарифы будут назначаться не нашим президентом и сравняются с тарифами другой страны.
Старый 02.01.2019, 11:38   #145 или 315934
mastersven
Аватар для mastersven
Согласен. В схронах обычно греются буржуйками Да и мысли у партизан чаще о другом
Старый 02.01.2019, 16:37   #146 или 315937
Olego2002
Так лес вырубили специально, что бы хорониться негде было. Дым от буржуйки виден будет далеко. Будем как зайцы в мороз , бегом греться. Топливо на АЗС так и не подешевело. Опять с вранья год начали.
Старый 02.01.2019, 17:48   #147 или 315940
Я когда ТУ заново получал летом, был вопрос про отопление электричеством. Если правильно помню, на мощность отопления менее 7 Квт отдельный счётчик не обязателен, на большую мощность - обязательно. Хотя могли насвистеть конечно. Но есть вопрос еще в мощностях.
С тарифами - ХЗ что дальше будет, но сама по себе электрическая система, в сравнении с газовой если смотреть что сколько в доме стоит, пожалуй дешевле будет.
Старый 02.01.2019, 19:49   #148 или 315941
Так тут другой опрос! 7кВт на отопление + дополнительно на остальные нужды или семёра на всё про всё?
Старый 02.01.2019, 20:09   #149 или 315944
Olego2002
Очередной бред от властей. Сначало нужно увеличить в разы цену, что бы за наш счёт перетрести все сети страны. А уж потом и заводить разговор про отопление эл.
Старый 03.01.2019, 10:10   #150 или 315965
Это точно не на все 7 квт, это именно отопление. Если мощность отопления выше, то ставится другой счётчик, и надо понимать что соответственно появляется другая линия. В РЭС надо уточнять, и не факт что у всех будет одинаковый подход.
Котлы для работы на твердом топливе и газе. Korvet068 Отопление 28 15.11.2014 11:35
Электрические отопительные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
