Старый 11.10.2011, 00:32   #11 или 30752
Zmitro, да рассказывать то особо не о чем.
Я говорю о правильном приготовлении состава + способах нанесения.
Мне известны 2: набрасывание кельмой и НАМАЗЫВАНИЕ шпателем.
Если у вас гладкая бетонная стена, то вариант нанесения насечек не лишен смысла!
И в данном случае я бы грубые слои наносил из обычного цементно-песчано-известкового замеса, а последний уже мешковым.
Старый 16.10.2011, 09:34   #12 или 31593
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Ну да, на одну стенку, приехал на РБУ, -"отвесьте мне 0,1 куба известкового раствора" )))))
Zmitro, нормальная Ёжик штукатурка, неплохо держится. Есть у Ёжика раствор для кладки кирпича и бетонных блоков, стоит как штукатурка для внутренних работ даже чуть дешевле, прочность не в пример штукатурке. Можно им выровнять.
Старый 16.10.2011, 14:14   #13 или 31619
Геннадий Брест, да причем тут РБУ? Самому замешать проблема?
Мне на весь дом штукатурку в мешалке замешали. )) А тут какая-то одна стеночка.
Старый 17.10.2011, 09:20   #14 или 31690
Геннадий Брест
Павел, а будет ли дешевле? Мешок извести, мешок цемента, на одну стенку будет много, опять же время, привези то и се, привези песок, подними все это на этаж, при цене штукатурки в 16-17 тыр за мешок не вижу смысла с остальным возиться.
Старый 19.10.2011, 02:33   #15 или 32024
Zmitro
Аватар для Zmitro
Думаю,моей грубейшей ошибкой было, нанести на стену раствор слоем в три см. за один раз. Надо было как минимум в два слоя. А по поводу ёжика для кладки кирпича, спасибо за совет. Ещё знакомый, с большими стажем строительных работ, посоветовал в штукатурный раствор добавить клея ПВА для лучшего сцепления его со стеной. В интернете вычитал, что клей ПВА делает штукатурку пластичной, и при не большой усадке фундамента нового дома она не потрескается. О сцеплении её к стене ничего не сказано.
Zmitro вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 22:57   #16 или 32132
Геннадий Брест
По поводу ПВА, штукатурка в мешках и так достаточно пластична, добавлять ПВА можно в гипсовую штукатурку, неплохое предохранение от трещин, но... работать со штукатуркой сложней, она не так тянется правилом как просто гипсовая, по поводу известковой или цементно песчаной ничего не скажу, бо не в курсе.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Как положить кафельную плитку самостоятельно SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 0 29.08.2011 14:02
Штукатурка под плитку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
