Старый 29.01.2019, 15:06   #421 или 317217
Olego2002
Я бы газосиликатом делал.
Старый 29.01.2019, 16:14   #422 или 317223
А газосиликат можно просто перетянуть клеем по сетке без штукатурки ? А потом по клею прошпаклевать?
Старый 29.01.2019, 20:08   #423 или 317228
Olego2002
А смысл?
Старый 29.01.2019, 21:39   #424 или 317231
настойчивый
@misha, гипсолитовые пазогребенные плиты на клей, и тоньше и надежнее газика и шпатлевать сразу поверх можно...
Старый 29.01.2019, 22:21   #425 или 317234
под обои шпаклевать? да ну нах.
надо брать нормальную штукатурку. гипсовую.
а не с камнями ежика.
Старый 30.01.2019, 09:05   #426 или 317248
Сообщение от настойчивый Посмотреть сообщение
а как они по звукоизоляции? Смотреля я их смотрел. Вроде и ничего и даже гидрофобизированные есть. но что-то все-равно сомнительно
Старый 30.01.2019, 09:11   #427 или 317249
Alexus
Мне гипсовые перегородки не внушают доверия. У самого были по проекту, но поменял на газик 12 см. Пока не оштукатурены, то хлипковато смотрятся, а потом, как монолитная стена стоят.
Все ИМХО.
Старый 30.01.2019, 09:43   #428 или 317250
@sergN, гипсовые штукатурки кучеряво стоят , собираюсь делать все сам , вот и выбираю варианты попроще. Квартирка не большая , звукоизоляция стен практически не интересует.
Старый 30.01.2019, 10:03   #429 или 317254
Ка бы я терпеть не мог гк , но если не кирпич, то правильно собранный кг в два слоя с каждой стороны с ватой для квартиры наилучший вариант. При этом он самый дорогой и самый геморройный.
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее было в 10:01 ----------
Если звукоизоляция не интересует, то делайте из гб или гипсового пазогребня и не парьтесь.
Старый 30.01.2019, 11:10   #430 или 317262
юра..а разве гб или пазогребень не являются хорошими звукоизоляторами?
за цену гипсовой не знаю...(кнауф....хз)
тогда стандарт. только брать полимерку шпатлевку илмакс. 11рублей мешок.
оченно хорошо тянется и долго хранится в растворе
(да темболее один простенок...чё сочинять)
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
