Старый 20.02.2019, 00:10   #21 или 318014
Для трудового секаса достаточно в обжитом доме заполучить одно такое место, этого будет достаточно. Проводка должна быть заменяемая, вообще, желательно, все что можно делать с возможностью замены и ремонтопригодности.
Старый 20.02.2019, 00:45   #22 или 318017
Потому, что я любой кабель могу заменить или добавить, не портя отделку.
в этом плане гофра не лучший вариант, в гладкой трубе пропихнуть кабель проще будет
Да и в кирпиче тоже нафиг гофра ?
кабель на бетон под штукатурку в гофре?
да и замоноличенный кабель лучше охлаждается.
Старый 20.02.2019, 09:24   #23 или 318022
Mikhail_FX
Аватар для Mikhail_FX
Использую Фиолент постоянно. Режем и панельки, и кирпич. Без вопросов.
Главное брать правильные круги. С плохими кругами и дорогой штроборез без толку.
---------- Сообщение добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее было в 08:14 ----------
Очень маловероятно вытянуть кабель даже из гладкой трубы, а из гофры тем более. Хватит небольшого количества штукатурки, которая попадёт в трубу, и всё. И что станет с цельным кабелем под тем же гипсом на потолке? Только потолочники могут просверлить (было такое 1 раз за 6 лет). Обычно вся проводка фоткается.
А если заменяема - то кабель канал.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:22 ----------
Даже нормы по мощность на кабель в штукатурке выше чем в воздухе.
Mikhail_FX вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 09:25   #24 или 318025
vezunchik
Аватар для vezunchik
Сообщение от Mikhail_FX Посмотреть сообщение
А какие круги правильные?
Старый 20.02.2019, 09:42   #25 или 318028
Mikhail_FX
Не за три копейки.
Старый 20.02.2019, 11:13   #26 или 318031
Гофры достаточно, чтобы поменять кабель. Старый кабель тянет новый или сначала в гофру идёт протяжка. С трубами свои заморочки, они не гнутся, а очень часто нужны небольшие изгибания. Например, вход подрозетника глубже штробы, или если выходить в пустоту плиты перекрытия, под потолком иногда нужно вильнуть в сторону чутка.
Пофигу как он охлаждается, когда он там навсегда замурован, а тебе его нужно заменить или добавить рядом еще один.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее было в 11:09 ----------
Я сначала штукатурил, потом штробил, потом замазывал гофры, а потом заводил кабеля. 2,5 км кабеля. Причем в гофру кабеля попадали еще и через пустоты плит.
Теперь расскажите, что оно не заменяется.
Старый 20.02.2019, 11:21   #27 или 318036
Как говорится шибко умный всегда себе работу найдёт.
Старый 20.02.2019, 11:34   #28 или 318037
Юру "назвали земляным червем"
("Маугли")
Граффити # 329
Старый 20.02.2019, 11:55   #29 или 318039
Расскажите это составителем нормативки
ПУЭ пункт 7.1.37, проводка должна быть сменяемой. Несменяемой её выполнять только "допускается"
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.).
ТКП 339-2011
8.4.7 Электропроводку распределительных сетей следует, а групповых сетей рекомендуется выполнять с возможностью замены.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 20.02.2019 в 12:11.
Старый 20.02.2019, 12:04   #30 или 318040
Mikhail_FX
Однако проекты согласовываются, объекты допускаются энергонадзором без гофры в штробах.
---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее было в 11:01 ----------
Если так делать, то вопросов не будет, пролезет. Трудозатраты только большие.
А как с группами от щита?
Штроборезы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
