#711 или 318266 | |
а где видно что она выступает? [IMG]http://***********.com/Photos/WebHomePi/Raspberry_lcd_tytul.jpg[/IMG] |
#712 или 318285 |
Scorpy, У Вас на фото предыдущая версия. Она мне очень нравится. Но там Малина занимает много места, и мало его остается под установку исполнительных реле. Поэтому ее развернули. Тема с обсуждением платы и картинки из сообщения #154:
[IMG]http://***********.com/_fr/1/0359731.jpg[/IMG] [IMG]http://***********.com/_fr/1/9272833.jpg[/IMG] [IMG]http://***********.com/_fr/1/5274880.jpg[/IMG] [IMG]http://***********.com/_fr/1/4954733.jpg[/IMG] [IMG]http://***********.com/_fr/1/8653272.jpg[/IMG] |
| Сказал cпасибо: |
#713 или 318298 |
собрались подпольщики..
что-то мастырят втихоря... |
#714 или 318306 | ||
Тут еще какой момент - когда разрабатывались эти кросс-платы, стояла задача засунуть их в стандартный корпус. А сейчас появились корпуса специально под "малину" с возможностью размещения там дополнительных плат. Это более удобный вариант. Цитата:
ИМХО, но мне кажется, что видеонаблюдение должно быть реализовано в виде отдельной системы с регистратором или хотя бы IP-камер. Грузить сервер еще и работой с видео, видимо, не стоит. Да особо-то ничего нового и не сделано. Вот только реализовал передачу данных со своей системы на "Народный мониторинг". Кстати, смотрю по Минску, да и вообще по Беларуси довольно много транслируется датчиков на этот ресурс. Кому интересно, можете почитать здесь - https://whp.home.blog/ Или тут - http://***********.com |
#715 или 318307 |
@Valery_SY, Огромный плюс распберри по сравнению с бананами или апельсинами в поддержке со стороны производителя. Регулярные обновления и актуальный линукс.
Orangepi славится тем что на часть железа нет нормальных драйверов, только блобы и проблемы не исправить даже при желании. Зачем вам нестабильный комп ? Для Видео берите регистратор. Проще всего. Если с Китая то и весьма недорого. |
#716 или 318314 |
#717 или 318321 | ||
| Сказал cпасибо: |
#718 или 318322 |
Забыл рассказать еще про один вариант кросс-платы - под "нулевую малину". Устанавливается "тройным бутербродом" в корпус D2MG на DIN рейку.
Я в разработке этой платы не участвовал, делали ребята с форума, прислали мне один экземпляр для образца. Правда, до сборки руки пока так и не дошли. Все-таки я считаю применение в качестве сервера устройства без "электрического" Ethernet, а только с Wi-Fi не совсем надежным решением. Хотя, к нулевой малине можно прикрутить RJ-45, но на данной плате такая возможность, увы, не предусмотрена. ---------- Сообщение добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее было в 21:03 ---------- А вот видео про корпуса под "малину" с платами расширения: |
#719 или 318324 | |
Можно взять готовое решение https://www.adafruit.com/product/3785 или что-то аналогичное найти на алиекспрессе. Было бы желание. |
#720 или 318325 |
@Michael., Видео про эти корпуса давно видел. У них стоимость за кусок пластика больше, чем самой Малины. D9MG или D12MG с подходящей кросс-платой, на мой взгляд, то, что нужно.
@purler, у нас с Вами совершенно разный подход: я думаю, как сделать так, чтобы от лишних "соплей" в щитах избавиться, а Вы - как их навешать. Подобные решения хороши для проверки и настройки перед прототипированием, но не для конечного варианта, имхо. |
| "Как сказал сам "конь", его и без этого прет" | no name | Оффтоп | 7 | 23.07.2015 10:01 |
| Mасло "ГХИ" - жидкое золото" | LadyTA | Питаемся вкусно | 4 | 18.06.2013 16:19 |
| Слишком "Умный дом" | Славка | Статьи | 22 | 30.07.2012 15:25 |
| "Советская Белоруссия" и "7 дней" камня на камне не оставят от оппозиционных газет | News | Оффтоп | 9 | 19.07.2012 00:07 |
| "Умный дом" от Michael. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
