Старый 15.12.2018, 18:06   #491 или 315144
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Нужно будет все это оформить в электронном виде и выложить для обсуждения(вдруг кому пригодится).
Ещё не напечатали?
Старый 01.03.2019, 11:36   #492 или 318346
bletter
День добрый, товарищи!
Занимаюсь обвязкой котельной, вот добрался до обвязки БКН.
Выкладываю на ваш суд эскизик.
Покритикуйте если что не так.
И еще вопрос дилетанта, как мне подключить сервопривод насосной группы ТП?
Хочу запустить ТП в доме.
bletter вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 12:46   #493 или 318347
схема , как я спрашивал- двухконтурник с БКН....прикольно. (а почему так? ваши доводы?/хотелки)
у проектанта ошибка в фильтрах-стоят правильно , а стрелка в другую сторону.
подключить ..если в минске+/-30км-можно игнатова попросить.
заодно и бойлер обвяжет. хотя юра не "любит" ППР.
Старый 01.03.2019, 12:50   #494 или 318348
bletter
@sergN, Одноконтурник с закрытой камерой, обвязать хочу сам, поэтому и спрашиваю.
Старый 01.03.2019, 13:48   #495 или 318349
mastersven
Аватар для mastersven
@bletter, на первый взгляд всё вполне работоспособно. Для более точного ответа нужно время - уж больно нестандартно вырисована схема Могу лишь заметить, что на вход ГВС я бы рекомендовал вместо колбы поставить самопромывной фильтр приличного производителя. По опыту от него больше толку.
Старый 01.03.2019, 14:55   #496 или 318350
agela
Кранов точно не пожалели!
agela вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 16:00   #497 или 318351
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Может вместо грязевика? Все-таки промывные в основном 100 мкм, колба 5-10-20 мкм.
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------
Сообщение от bletter Посмотреть сообщение
Сервопривод пока оставьте в ручном режиме, он позволяет это сделать.
Не помню, есть ли у вас ММ100?
Старый 01.03.2019, 22:26   #498 или 318356
bletter
Под колбой такой фильтр подразумеваю:
нету.
Еще вопрос: есть ли необходимость в установке обратного клапана после насоса рециркуляции ГВС?
Старый 01.03.2019, 23:04   #499 или 318357
Если насос колбасит постоянно, то не заметите, но, при выключенном насосе, у меня, без обратного клапана, из горячего крана, который ближе всего к бойлеру, шла тёпленькая обратка.
Старый 02.03.2019, 10:09   #500 или 318369
ignatov
Аватар для ignatov
@bletter, из теплообменника бойлера, по опыту, может много грязи вымыть (типа окалины) поставьте фильтр на обратке. Термометры насосной группы совмещены с кранами, крутятся на 90 градусов, это касательно лишних кранов.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
