Старый 03.11.2017, 15:13   #671 или 298465
2,7 м и перепад 30 мм? многовато, у меня на всем фундаменте было 25 мм, проверял.
Старый 03.11.2017, 15:45   #672 или 298466
технически, при монолитных работах, перепад не имеет зависимости от длины, на неровность влияет только погрешность от руки на расстоянии от метки к метке, если гвоздики забить с шагом 500-600мм, то неровностей более 3-5мм относительно горизонта просто не может получиться, пусть общая протяженность ленты будет хоть 300м
Старый 03.11.2017, 15:45   #673 или 298467
div83
Записей в дневнике: 4
Если получится заставить всё выровнять, после этого гоните их к чертям.
К счастью, мы их только на фундамент нанимали. Сами хотим скорее распрощаться с ними.
Тоже считаю, что много.
div83 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 00:23   #674 или 318392
Будауник
Подскажите пожалуйста. Дом 1,5 этажа,стены газосиликат 30 см, перекрытие монолитная плита. Какая ширина основания фундамента достаточная для такого дома?
Сделал 60 см шириной и 15 см толщиной. армировал 3 прута 12-й арматуры вверху и 3 прута внизу. дальше наверх уходит 30см шириной стенка. Вот думаю правильно ли сделал?
Будауник вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.03.2019, 01:54   #675 или 318394
@Будауник, нарисовать разрез понятнее.
типовое решение-выпуск блока наружу на 5 см.
у вас мне непонятно-как внутри будет? засыпка+стяжка?
Старый 03.03.2019, 09:25   #676 или 318398
a.yenzh
@Будауник, если я правильно понял это у вас подошва 600*150. Ширины для большинства грунтов достаточно, а вот высота 150 маловато, я бы делал 300. Его просто поломает и останется опора 300 (толщина вышележащей стены).
Старый 03.03.2019, 12:38   #677 или 318400
Будауник
Вот схема фундамента. Бетон м 200.Арматура диаметр 12. Смотрел ролики как работает фундамент и было сказано что нагрузка на пятку распределяется под углом 45 градусов, (показано красными линиями) поэтому не должно ее оторвать как мне кажется и выступает всего по 15 см с каждой стороны
Старый 03.03.2019, 12:41   #678 или 318401
Сообщение от Будауник Посмотреть сообщение
и хде...
как-то меня всегда удивляло-М200 стоит не намного деневле М250 , а лучше 300.
зачем ..?
Старый 03.03.2019, 12:53   #679 или 318402
Будауник
Старый 03.03.2019, 13:15   #680 или 318404
норм. выпуск блока наружу 5 см. +утепление5см.
остальное опереть на внутреннюю стяжку.
цокль можно 1м утеплить ЭППС. если есть возможность.
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
