Старый 18.10.2011, 14:28   #1 или 31921
Mihalich
По умолчанию Бетонные работы
Собрался заливать бетон. ПО расчету объем бетона 16,3 куба. Подскажите брать ли запас, и если брать то сколько примерно... время поджимает, потом с бетономешалкой доливать с пол куба куб может уже и не получиться Морозы приближаються.. хотелось бы все и сразу...
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 14:40   #2 или 31924
Shpetny
Аватар для Shpetny
Я б подумал куда можно будет в случае чего остаток деть (черновой пол например)
И брал бы 16,5 м3
Shpetny вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 14:43   #3 или 31925
При учёте того что стандартное РБУ 0,8 куба, то будет или 16,8 или 16 м3
Старый 18.10.2011, 14:59   #4 или 31927
Mihalich
Насколько может бетон при заливке дать усадку от объема? Тут просто мне "строитель - теоретик" один говорит - бери минимум на 10% больше - усадку дает.. потому и интересуюсь у практиков)
Старый 18.10.2011, 15:04   #5 или 31928
Есть и нестандартные по 0,25 замесы, вроде бы на Кубитеке такой. Если не промахнутся при заправке,то вроде как запас и ни к чему, если точно рассчитано, но если есть куда излишек вылить, то лучше чуток дать. И ещё если миксерами, то нужно смотреть в какие и как загружать - 4, 7, 9 кубовые бывают.
Старый 18.10.2011, 15:07   #6 или 31929
На моей практике, такой "усадки" (точнее уплотнения) никогда не было, вот что немного недогружали, такое бывает.
Старый 18.10.2011, 15:16   #7 или 31933
Усадка конечно у бетона есть, но она мизерная, не 10%.
см. например здесь:
http://extrabeton.ru/beton8.php
http://betony.ru/zhelezobeton/usadka-betona.php
http://www.baurum.ru/_library/?cat=c...perties&id=254
Старый 18.10.2011, 15:24   #8 или 31934
malex
Аватар для malex
Всего себе заказывал в сумме 75 кубов (фундамент, пояс, плиты перекрытия). Если всё посчитать то в среднем вышло на 7-10% больше расчётов. Так что правило 10% думаю имеет смысл (Не усадки - а недоливки ).
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 21:26   #9 или 31973
Monolitspecstroy
Аватар для Monolitspecstroy
ну вот сами себе и ответили на вопрос,четко просумируйте средние высоты,посчитайте объем,да на 0.5 куба больше закажите,ведь когда не хватает,думаешь че не заказал на чуток больше.По остатку если вдруг,поддерживаю Shpetny!!!
Monolitspecstroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 21:45   #10 или 31975
Игорь
Аватар для Игорь
Да, лучше чуть больше взять, на практике часто расчетное кол-во не сходится с реально привезенным на 5-10%, а может просто не доливают в миксера. Ошиблись где-нибудь на несколько см. в ширине, глубине, либо длинне, а разница в объеме уже десятые куба, а то и кубы бетона...
Работы печников ОИК-4 Печи и камины 1483 18.02.2025 10:36
Облицовочные работы Бадя Услуги. Предложение 1 27.01.2017 23:46
Землеустроительные работы adf Организационные вопросы 22 24.04.2013 10:57
анимация работы Гидрострелки sergN Программы для строительства и дизайна 2 22.11.2011 20:27
Работы на участке в ноябре Skiper Статьи 0 01.11.2011 11:35
Бетонные работы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
